22 484 läst ·
95 svar
22k läst
95 svar
Seriöst, höjd på vägguttag??? akut!!
Sida 1 av 7
Vilken höjd vill man ha vägguttagen på?
För 10 år sedan vet jag att enligt svensk standard skulle dom sitta 30cm över golv.
Jag har alltid tyckt att det känns högt....vad tycker ni och i vilken höjd sätter proffsen vägguttagen?
Tacksam för hjälp nu, behöver veta tills imorgon!
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Jag brukar sätta dem på 22cm över spånskiva (ca 20cm över de flesta färdiga golv ). Det där har ändrats genom åren, allt mellan 15 och 30cm är vanligt förekommande.
Hur är det med dosorna till lysknapparna då? Jag sätter på 110 cm cc, vilket jag kommit fram till genom att göra "självtest". Jag står bakom väggen och sträcker in handen och låtsas tända. Låter helt idiotiskt, men jag hamnar på 110 cm cc varje gång! Måste vara den perfekta höjen
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Termostater och dyl som du inte pillar på så ofta kan med fördel sättas på 150, lättare att läsa av och smidigt att manövrera även i axelhöjd. Vidare tycker jag det är a och o att B-dosor sitter i lod med A-dosor och på samma höjd överallt.
jag har satt 1.40 och 40cm övetr golv.. vill ju inte behöva krypa för att sätta i en kontakt. Och brytaren sitter bra lkte högre upp enligt mig.
Jag undrar också lite om det..
A dosar antar jag är apparatdosor, de för apparater som brytare och vägguttag.
Sedan finns ju kopplingsdosor, de kan vara av större diameter, 80mm. Är dessa B-dosor?
Ja absolut, kopplingsdodor skall sitta i samma höjd, och gärna lod över apparatdosor.
Vilket avstånd från tak sätter ni kopplingsdosor?
Hur gör ni när det skall sitta flera kopplingsdosor i rad?
De går ju att sammankoppla, men då passar väl inte doslocken?
· Västra Götaland
· 970 inlägg
A-dosor (apparatdosor med cc60mm) passar i 70mm-hål och B-dosor (kopplingsdosa med cc67mm) i 80-hål.
Snyggast är centrerat mellan taklist och dörr/fönsterfoder. Har du öppet till nock utgår du i så fall från den lägsta takhöjden.
Och glöm inte att svagströmsinstallationer görs lämpligen i stjärnnät.
