Som rubriken lyder...
Finns det någon vattenmantlad pelletskamin som kan placeras inne i t.ex vardagsrummet och matas direkt från ett bulkförråd?
Är man intresserad av att ha en pelletskamin som huvudvärmekälla, så skulle det ju underlätta dramatiskt om man kunde få det helautomatiskt (och troligen även billigare) om man slapp fylla på med småsäckar i tid och otid...
Främst letar jag efter möjliga alternativ med 10-12kW och som sagt vattenmantlad med inbyggd pump och "tank".
Tackar!
Med billigare menade jag att det troligen borde vara billigare att "beställa" en lastbil som kommer å blåser in pellets på "lösvikt" än att beställa småsäck på pall...men det kanske är ett felaktigt antagande från min del?
Alla pelletskaminer som kan kompletteras med vakumtransportsystem kan du ha bulkförråd till.
Tack för svaret!
Dock har jag mig veterligen inte sett någon sådan info på någon av de kaminer jag läst om!?
Har du något exempel på en sådan kamin?
Sen så har jag börjat vidga mina tankebanor och nu är jag även intresserad av vanliga pelletskaminer oxå, dvs även utan vattenmantel!
Nu kan jag förvisso inte ett ord tyska, men tack ändå!
Undrar dock lite om det inte finns någon "vanlig" pelletskamin som funkar med bulkförråd. Dvs någon som säljs hos de vanliga svenska återförsäljarna för en rimlig penning. De jag fått förslag om tycks mest vara dyrare och mindre "vanliga" modeller.
Pelletskamin som huvudvärmekälla är inte någon bra lösning.
Med den lösning du tänker dig får du kosta på 2/3 av en jordvärmeanläggning bara för en kamin och allt krångel och smuts dom det innebär.
johanpelle: Nu är det inte möjligt för oss att installera jordvärme, då vår tomt är på tok för liten.
Just nu är jag inne i fasen där jag vänder å vrider och spånar på olika idéer, för att med tiden finna den bästa, smidigaste, effektivaste och "billigaste" lösningen. Dels ska den sänker våra driftskostnader, dels ökar värdet på huset samt fungerar smidigast rent praktiskt...både för installation och drift.
Tyvärr har vi relativt liten tomt, bor mitt i ett samhälle, och har varken källare, pannrum, tvättstuga eller stort badrum. Dessutom har vi lite halvtrixig planlösning.
Till råga på allt har vi i princip maxbelånat kåken, så vi har bara utrymme för investeringar som kan hanteras kontant eller som ökar värdet på huset såpass att stora delar av lånet kan läggas på huset vid en efterföljande uppvärdering.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Men finns det plats för ett bulkförråd då?
Ett bulkförråd BÖR vara HÖGT och smalt för att pelletrna ska rinna ned.
Protte
Protte
prototypen: Det FINNS ingen plats nej, men en ev kamin skulle stå i vårt vardagsrum, en 50m2 utbyggnad bakom huset. Där finns möjlighet att bygga ett pelletsförråd på maximalt 1x2x3m (dxbxh) utanför väggen, utan att det skulle de konstigt ut utifrån.
Skall man sväva ut lite så finns faktiskt även möjlighet att bygga om ett gästrum/boningsrum/kontor i garaget som idag används till att försvara vinterkläder å annat bråte (ca 15m2 med egen ingång 1½m från boningshuset) till pannrum, men då börjar vi nog prata stora pengar. Dock hade man istället kunna köra värmepanna och acktank, men då skall det till kulvert, avlopp samt ombyggnad av golv och vägger (antar jag).
Det går ju också att lägga ett förråd externt en bit bort från huset (systemlösning 5).
Jag har också börjat fundera på vattenmantlad kamin då vi ska ställa om från direktverkande el till vattenburet värmesystem. Vi har ingen källare eller annan plats för ett pannrum och är inte så sugna på att bygga till för ett. Med en vattenmantlad pelletskamin kan vi dessutom nyttja befintlig skorsten. Men jag är inte sugen på att säckmata kaminen inomhus och har gott om utrymmen i uthus att "gömma" ett externt pelletsförråd. Acktanken kan vi klämma in i tvättstugan.
Tanken är också att installera solvärme så att vi slipper elda på sommaren. Vi ska antagligen också byta ut den gamla slitna vedspisen i köket och då eventuellt mot en vattenmantlad.
Då tillgången på ved är ganska god, även om det ju kräver en del jobb, funderar jag på om det finns någon vattenmantlad ved- och pelletskamin med möjlighet att ansluta till externt pelletsförråd via vakuumtransportrör? Och finns det ännu fler alternativ till EcoTec EcoVision?
