Fråga 841 till 870 av 1 146
koppla häll
3 apr 2013
Hej, jag har köpt ett begagnad inbyggnads induction häll. Den är på 7200W och 220-240V. Jag hade en elektriker på besök idag som ska dra om elen i köket och installera, han sa att dena häll skulle...
Eltapp
27 mar 2013
Hej, Strömmen i huset spökar på en säkring. Lamporna lyser med ca 40 % styrka, micron orkar inte starta alls, likadant med ungnen samt fläktkåpan. Vad Kan detta bero på? MVH / adrian
Lamporna går hela tiden
25 mar 2013
Hej! Vi har två armaturer i hallen där lamporna (halogen) går hela tiden, ofta inom några veckor. Tidigare hade vi andra armaturer med vanliga glödlampor och samma problem uppstod då. Vad kan...
Hjälp, Elen krånglar
25 mar 2013
Hej Bengt. Vi har en 70 talsvilla där vi precis nyss har renoverat köket och dragit ny el. Efter att elektrikerna åkt märke vi att det inte fanns el på vissa platser på övervåningen . Uttag mot...
Elförsörjning
14 mar 2013
Jag har köpt en tomt där vatten avlopp och el är framdragen. Senast låg en barack där, temporärt, men den är riven nu. En klausul i köpekontraktet säger att elen skall vara i fullgott skick för...
3 fas tvättmaskin till 1 fas uttag
6 mar 2013
Hej. Jag vill koppla en 3 fas tvättmaskin till ett vanligt 1 fas uttag. Kablarna som kommer från maskinen är lösa. Vad är bästa sättet för att göra det här? Och vad ska jag tänka på? Med vänlig...
Elmätning i lägenhet
3 mar 2013
Min elmätare mäter 3ggr högre kWh förbrukning än min granne trots att hon använder mera apparater - diskmaskin och matlagning. Jag varken lagar mat eller har diskmaskin, har ingen frys heller. Hur...
hantverkare
27 feb 2013
hej! Jag har haft en hantverkare hos mig som har utfört hel renovering på min lägenhet. Jag begärde att få se kvitto på att en auktoriserad elektriker har gjort el-arbetet men han vägrar visar det...
elinstallation
18 feb 2013
Hej, har en fråga gällande en elinstallation, det är lite oklart även för mig som har elbehörighet och är färdigutbildad elektriker med 3år i skolan och 3 års "lärlingstid" avklarat så också...
Hur byta lampa i spotlight?
30 jan 2013
Hej. En lampa har gått sönder i en spotlight som sitter i badrumsskåpet. Nu är det lögn i h..... att komma åt själva lampan. Det går ju inte att ta loss själva ringen och glaset!!!! Hur gör man!!!
Hur fungerar dimbara lysrör?
20 jan 2013
Hej! Jag fundera över hur det går till när man dimrar lysrör? Jag trodde man tände gas i lysrör när man slår på dom. Jag vet att man måste ha ett speciellt HF don men är intresserad av hur det...
Jordning bubbelbadkar
7 jan 2013
Hej! Har nyligen köpt ett bubbelbadkar. Funderar på hur det ska kopplas in. Huset är nytt och allt är förberett för bubbelbadkaret med kopplingsdosa, brytare, samt jordfelsbrytare. Badkaret vi...
Använda befintlig 3-fas uttag till 2 separata strömförbrukare
7 jan 2013
Hej..har ett befintligt infällt 3-fas uttag i väggen,i köket, där min gamla ugn/häll (3-fasig) var inkopplat. Nu har vi bytt ut ugnen mot induktionshäll och inbyggnadsugn. Dessa kräver separat...
12V Spotlights.
22 dec 2012
Hej, är det tillåtet att koppla 12v spotlights av en vanlig lekman? Isåfall: Jag vill ha 6 spotlights (LED-spottar) i mitt sänkta badrumstak. Vad behöver jag för trafo till spottarna? Är det någon...
Koppla in bubbelbadkar
16 dec 2012
Hej! Tänkte be en elektriker att koppla in ett nytt bubbelbadkar från min handukstorkare på väggen intill karet. Det finns ett utgångshåll på handuksvärmarn för vidare dragning. Min fråga är om...
Jordfelsbrytare löser sig
9 nov 2012
Hej Jag har jfb som löser vid belastning av eluttag med 1500w men om jag kör på olyka uttag 2000 det löser inte och det är samma i hela Huset men om jag har flera apparat som kör sam tid på ca...
Eldragning på vinden?
6 nov 2012
Hej, Tänkte sätta spotlights i taket, men vill inte sänka taket så mycket. Kan man dra elen på vinden ovanför för att slippa lägre takhöjd? MVH/Maria
Gjuta in gult rör eller kabeln direkt
3 nov 2012
Hej! Jag ska montera en lyktstolpe på uppfarten. Självklart ska en elektriker sköta själva inkopplingen, men gjutningen av markfästet tänkte jag göra själv. Min fråga är om jag ska gjuta in gula...
Säkringar till tvättmaskin
3 okt 2012
Hej! Jag har en Elektrolux tvättmaskin. Jag får inte igång den, felkoden är E40. Det står i manualen att d beror på att luckan inte är stängd eller att en säkring har gått. Hur ser en,säkring som...
strömbrytare
3 okt 2012
jag skall byta kontakt i köket. det finns en blå kabel o en brun och gulgrön jord. På kontakten står det D N F1 S vad kan det betyda ?
Led lampor
30 sep 2012
ser att man uppger cd i samband med beskrivning av led lampor, vad betyder detta.
El element
23 sep 2012
Hej Jag skulle sätta på mina el elemänt men inget fungerar. vad kan vara fel? Har testat jordfelsbrytaren.
Är jordfelsbrytarfel att betrakta som mindre väsentligt?
22 sep 2012
Hej, Vi har haft en entreprenad som innefattade el i nybyggd del av villa. Entreprenören skall nu överbesiktiga den icke godkända slutbesiktningen. Anledningen till att slutbesiktningen blev ej...
Elsäk-fs 2007:2
22 sep 2012
Hej hej, I ett svar i din rika flora av spörsmål, hävvisar du till ELSÄK-FS 2007:2. Hur skall en ej elorganiserad vanlig individ kunna få reda på vad som gäller inom elbranschen? (Förutom att du...
Noll-anslutnings fel
19 sep 2012
Hej! STrömmen i vårat 1.5 år gamla hus försvann en morgon och ju mer elektriker felsökte så flyttade sej bara felet. Strömstyrkan vandrade mellan olika faser vilket orsakade överspänning i all vår...
Ny jordfelsbrytare orsakade haveri
10 sep 2012
Hej! För en vecka sedan installerade en el-firma en ny jordfelsbrytare i vår villa på hela centralen (var tidigare bara på badrummet). Det är ett 1-plans Boro-hus byggd 1991. Vid "påslagning" av...
Dosa bakom kakel
10 sep 2012
Hej Bengt, är det okay att kakla igen en kopplingsdosa med därför avsett lock. Anledningen är att jag behöver lägga en ny dosa ca 30 cm från en befintlig (flytt av fläkt). Naturligtvis skarvas...
Vidarekoppling
10 sep 2012
Hej Jag installerade en lampa i vårat vardagsrum. Dock går kablarna vidare till ett väggutag som inte fungerar och jag undrar då hur jag skall koppla för att detta skall funka också (lampan...
