Fråga 871 till 900 av 1 146
ang spis och jordfelsbrytare
9 sep 2012
Detta är just ingen fråga utan ett konstaterande. När vi köpte en ny spis hände ungefär det som förre frågeställaren sporte om. Vi ringde leverantören och fick följande förklaring: En ny spis kan...
Fel på min spis?
5 sep 2012
Hej, En följdfråga på min tidigare fråga angående min spis - betyder det "kasta ut den befintliga - köp ny!"?
Fel på min spis?
4 sep 2012
Hejsan Bengt! Ibland när jag vrider på den stora plattan på min spis går jordfelsbrytaren (observera "ibland"). Vad beror detta på tror Du? Ett jordfel kanske?
Dra om el i bordslampa
4 sep 2012
Jag har bott ett tag i USA och där köpt flera fina bordslampor som jag gärna vill ta med mig hem till Sverige. Då det står max 120 volt / 60 hz på dessa antar jag att det måste dras ny el i dem...
El i badrum
3 sep 2012
Är det ok att tvinna i hop kablar och sätta eltejp runt dessa och läggas bakom en gipsskiva?
Hantverksmässiga infällda spottar
31 aug 2012
Hej, 2003 gjorde en godkänd elektriker infällda spots, vi har ordentligt skrifligt avtal med entreprenören. Nu har en annan elekritker (efter att belysning slutat fungera) konstaterat att kablarna...
Krånglande vägguttag
25 aug 2012
Hej! På andra våningen i mina föräldrars sommarhus (renoverat 1982) finns det sex vägguttag. I fyra av dem har "strömmen gått". En fungerande lampa lyser inte när den kopplas in dem. De två övriga...
Speciella krav för badrumstak?
24 aug 2012
Finns det inga krav på mtrl i badrumstak? Hittar inget om våtrumskrav för taket ovanför t ex dusch eller badkar. Vad är lämpligast att använda?
Utanpåliggande el
21 aug 2012
Hej Bengt! Utanpåliggande el måste bytas i ett hus som goda vänner är intresserade av att köpa. En gemensam vän påstår att man i så fall får dra kablarna själv, och att det bara är inkoppling av...
Vad betyder ESA?
20 aug 2012
Hej, Nu har en del kunder frågat om vi har ESA-utbildad personal. Vad är ESA?
Strömbrytare, vilken sort?
20 aug 2012
Vet inte om det heter puls-strömbrytare. Behöver en strömbrytare (trapp) som fungerar när avståndet melland ljuskällan och de olika strömbrytarna är rätt långt, heter det pulsbrytare?
Led-lampor
20 aug 2012
Vilka ledlampor ska man välja i denna djungel
3 fas
20 aug 2012
Halloj Funderar på att köpa svets av lite mindre varjanten, men bor i lägenhet. O då finns inte 3 fas uttag som i garage när man har hus. Tänkte då om man köper 3fas förlängnings sladd, kapar...
Elkablar på fasad
20 aug 2012
hej Bengt! Håller på för fullt att förvärva ett äldre hus. Det är flera olika elkablar som dragits utomhus, t. ex tv antenn ut från rum och längs fasaden och upp. Elkabel från kök och upp till...
El till diskmaskin i lägenhet
15 aug 2012
Hej Jag är helt grön vad gäller diskmaskiner och el. Men jag bor i en lägenhet med enfas om jag fattat rätt. Från dosan på väggen går en sladd till frys, kyl och tre vanliga hushålls uttag. Kan...
El för spisen
7 aug 2012
Hej, Jag renoverar just nu mitt kök och har bytt spis till en gas med elugn från en gas/gas. Ikväll har säkringen gått gång på gång när jag försökt använda ugnen. Den är kopplat till ett vanligt...
El i badrummet
29 jul 2012
Hej, Jag har läst BBV:s regler för badrum där det står att alla rörgenomföringar måste man försegla. Gäller det även elgenomföringar? Jag tittar på foto som vi gjorde under badrumsrenovering och...
elinstallation
27 jul 2012
Hur delar man en nolla till nolla och jord?
fråga om el panna
27 jul 2012
jag har en el panna 10kw 400V vad för kabel jag ska dra?
Bb1
23 jul 2012
Hej, jag har funderingar på att ta BB1-cert. Hur mycket får man egentligen göra med BB1. Får man göra utökningar i Bef. gruppledning? Får man t.ex dra jord till en ojordad anläggning?
Jordfelsbrytare och Kortslutningar???
17 jul 2012
Hejsan Har en elfråga angående hur säkerheten fungerar för personskador o.s.v när det gäller ström? Anledningen till frågan är att min sambo skulle använda sin hårtång och hon sa att den uppträdde...
Byta strömbrytare
17 jul 2012
Hej! Vi har nyss köpt hus och strömbrytaren har gått sönder i ett förråd. det är en sån sensorstyrd som startas av rördelse som är där nu och vi ska byta till en vanlig tryckknapp. Får vi göra det...
Belysning
17 jul 2012
Har en fundering som du förmodligen kan svara på. Kan man med en och samma ELKO plus dimmer (elektronisk 315VA) driva 6st ledlampor samt 2st halogen lampor på 35W/st ? Hörde med köksförsäljaren...
el
17 jul 2012
hej, jag har 3 frågor. 1, Om man jobbar som alarm installatör, jobbar man då bara med alarm ? 2. Vilka företag finns det som man kan jobba som alarm installatör hos? 3. krävs det körkort för att...
Jordfelsbrytare
17 jul 2012
Hej. Jag haren fråga angående Jf. Jag har två separata matningar ut till altanen en till infravärmen och en till vägguttag. Min fråga är då om jag kan använda en 2 polig JF där man lägger Ihop...
Elbehörighet
14 jul 2012
Hej! Finns det kurser(tex kvällsskurser,distans) att gå om man vill skaffa sig behörighet? Dvs uttöver sitt vanliga jobb. Jag har några års praktik inom industrin med att reparera...
Byta elcentral
13 jul 2012
Jag funderar på att byta elcentral och har lite funderingar. När jag skruvade loss "skalet" på centralen såg jag att kablarna hade olika färger. Betyder färgerna något speciellt? Eller beror det...
"Rättsfall obehörig elinstallation"
13 jul 2012
"Rättsfall obehörig elinstallation" Förbannat bra svar!!!!! Tack för att du smäller besserwissern på fingrarna, han har faktiskt idiotförklarat en hel yrkeskår! Tack! //Christer
Induktions häll
13 jul 2012
när jag koppla in hällen så gick säkringen i fasadskåpet, har lagt in den på två fas med nolla och jord, vad kan va fel. har mätt flera gånger så att rätt spänning är på rätt ställe.
Jordfelsbrytare löser
13 jul 2012
Hej. Jag har en eftermonterad jordfelsbrytare till min elcentral pga. nya installationer i badrummet. Det sitter 2 grupper efter JFB som löser under last, men ingen grupp löser "före" JFB i...
