Fråga 901 till 930 av 1 146
Byta till jordade uttag vid installation av vattenburna radiatorer.
13 jul 2012
När man installerar vattenburna radiatorer i ett äldre hus med ojordade uttag så införs i vissa fall god jord via radiatorrören. Måste man då byta till jordade utttag/lamputtag? Jag tycker det men...
Lampa
13 jul 2012
Hej! Jag ska koppla in en taklampa i ett taklampsuttag med två hål. Taklampan har 2 stift men sladden är förlängd och förläningen är kopplad brun till blå och blå till brun. Är detta rätt, kan jag...
el
13 jul 2012
hej, jag går elprogrammet i gymnasiet, jag undrar, vad ska man jobba som om man bara vill jobba med svagström?, , t.e.x installera alarm, fixa mobiler o.s.v. va ska man då söka för jobb? MVH
el
12 jul 2012
hej, jag går elprogrammet i gymnasiet och undrar vad man ska jobba med efter gymnasiet om man bara vill arbeta med saker som har svagström? MVH
Rättsfall obehörig elinstallation - tredje gången gillt?
11 jul 2012
Hej Bengt! Jag har läst de tidigare frågorna du svarat på gällande straff för obehörig elinstallation. Min fråga till dig är om du är kapabel att se att frågan är ställd till fel person och om du...
Hemmasnickrade ellösningar
11 jul 2012
Hej, jag och min fru köpte ett radhus för snart tre år sedan. Vi har själva renoverat övervåningen och i samband med ombyggnad av väggarna upptäckt att tidigare ägare verkar ha hittat på egna...
Elsäkerhet
11 jul 2012
Hej! Jag har ett antal frågor som jag hoppas att du kan hjälpa mig med. Kan man placera en glödlampa som är på 60 Watt i en lampa där man rekommenderar max 40 Watt. Vad händer ifall man gör det...
Skyddsjord & neutralledare gemensam?
11 jul 2012
Hej Du skriver att man ska betrakta neutral-ledaren som spänningsförande, säkert klokt. Vårt sommarställe, med 3-fas via fyr-ledarmatning, har gemensam eller hopkopplad jord och nolla som jag...
Skall EKKJ-kabel skyddas där den går upp ovan mark?
11 jul 2012
Hej har dragit lite EKKJ kabel under mark till friggeboden. Just nu så är kabeln oskyddad där den går upp från mark till friggeboden, finns det krav på att den ska kapslas in? Kanske dumt om någon...
16A spänning 20A proppar (jordfelsbrytare, dvärgbrytare)
27 jun 2012
Vid en spänning ifrån Elverket på 16A, Använder 20A proppar, till dvärgbrytare samt jordfelsbrytare till alla apparatur. Vilken negativ effekt kan det här medföra?
Tvättpelare i garderob
27 jun 2012
Hej, Vi funderar på att installera tvättmaskin och torktumlare i en garderob i vår bostadsrätt. Är det ngt särskilt som krävs för detta, tex viss typ av maskin? Måste man installera golvbrunn för...
Spänningsomvandlare
26 jun 2012
För anslutning av elektronisk utrustning till 240V finns en transformator "på sladden". Om man ska ansluta i bil behöver man då bara en kontakt till "cigarettändaruttaget" eller har det att göra...
Ansvarsfråga?!
12 maj 2012
Stämmer verkligen detta? Efter samtal med försäkringsbolag och elsäkerhetsverket fick jag veta att oavsett om jag anlitar en elektriker eller gör jobbet själv är det alltid anläggningens ägare som...
sätta upp lampa
12 maj 2012
Hej! Jag bor i bostadsrätt och har försökt att sätta upp lampor i taket. Det finns ett uttag som ser ut som ett vanligt vägguttag, fast svart. När jag satte upp lampan så blev det ett litet...
5 maj 2012
Hej, Vi har hittat ett hus som vi så gärna vill köpa. Huset är nyligen renoverad invändigt däribland förnyade el-instalationer och el-dragningar. Säljaren har dock inte kunnat visa...
3-fas, effekt
2 maj 2012
[Du kan också vid trefas räkna med huvudspänningen 400 Volt och kvadratroten ur tre och får då 1,732 x 400 x 10 = 6900 ] Hur kan då ha el en elkassett på 13Kw? (Exempel) om enligt ex. ovan att...
24 apr 2012
Hyrde en 230V matad skylift som hade en jordfelsbrytare i sin elcentral. Denna jordfelsbrytare slog plötsligt hela tiden ifrån i fuktigt väder. Jag har även en jordfelsbrytare i min elcentral i...
23 apr 2012
Svaret på frågan med denna rubrik var nog det sämsta jag någonsin läst. Vi är många som undrar vilken risk vi tar straffrättsligt när vi drar vår egen el. Jag har läst 90 hp högskolefysik med en...
Kunskapsbank
23 apr 2012
Hej! Det började med att jag läste en fråga/svar som intresserade mig, sedan fortsatte jag med flera. Jag överraskades av att folk utan några som helst kunskaper verkade fundera på elarbeten...
23 apr 2012
Jag håller helt med ditt svar. En aspekt som jag vill lägga till i diskussionen är att många elinstallatörsfirmor bara har en behörig elektriker på kontoret medan de som utför jobben är...
23 apr 2012
Jag vill ha ett antal 400V el-element (belastar ju faserna snällare). Tänkte reservera 3st 10A säkringar, en för varje fas, för detta. Vad blir teoretisk max effekt jag kan plocka ut? Jag förstår...
18 apr 2012
Hej. Jag är en bov som gör elinstallationer i mitt hus som är behörighetskrävande. Vilken risk tar jag ? Jag gör installationerna själv då jag fick rätta till uppenbara fel efter en behörig...
Förläggning av kabel
18 apr 2012
Är det behörighetskrävande arbete att förlägga en kabel. Eller är det bara det när man kopplar in kabeln.
kopplingschema för el-central med jfb
8 apr 2012
inkomande en fas och nolla inget mer. el-central har: huvudbrytare med 3 in 3 ut,jfb med 4 in och 4 ut ,och säkringar hur ser kopplingschema ut Tacksam för svar
Dimmer
4 apr 2012
Hej Har hört från 2 olika håll av elektriker att en dimmer drar lika mycket ström, oavsett om du dimrar eller inte. Kostnaden för elen blir ju då lika för svagt och starkt ljus! Det finns ju olika...
IP klass för utomhus uttag
26 mar 2012
hej, undrar vilken IP klass det måste vara för ett uttag monterat på väggen utomhus,ej under tak?
El-kabel
12 mar 2012
Vi hade målare hemma hos oss, dom sa att dom fick ström i sig när dom kom åt en kabel som är gjuten i väggen. Det jag undrar är att hur kan det komma sig, jobbet blev gjort för 3 dagar sen. kan...
