Jordfelsbrytaren kontrollerar att lika stor ström som går till plattan också kommer tillbaka.
När jordfelsbrytaren löser ut, så tyder det på att strömmen delvis går en annan väg.
Det BEHÖVER inte vara fel på spisen för har du mycket läckströmmar i övriga delar av anläggningen, så erfodras bara en liten extra läckström för att den ska lösa ut. En jordfelsbrytare för personskydd måste llösa ut vid max. 30 mA, men ingen tillverkare törs lägga sig på denna nivå. Istället brukar de bryta på klart lägre nivå mellan 18 och 22 mA, men de får lösa redan vid 15 mA.
En ny felfri spis med fyra plattor och två ugnar kan ha läckström på 10 mA och en micro 5 mA och en tvättmaskin 3 - 5 mA. Därutöver finns läckströmmar i elelement, lysrör, bastuaggregat, pannor, torktumlare, m.m.
Låt en elektriker dels mäta läckströmmar i din anläggning och dels isolationsmäta din anläggning. Han hittar säkert problemet.
MVH
Bengt
Inkommen kommentar 1:
Det kan ju vara så att det sitter en 30mA jfb. Det ligger redan en felström på totalt 25mA på den och tillsammans med spisen blir det för mycket.... Man får kolla hur många grupper som skyddas av den jfb som löser. Det finns tabeller på ungefär hur mycket läckström olika elapparater har. Det kan även finnas fukt i spis, det är väl ungefär all mat man kan tänkas sig som avger vattenånga då den blir varm, eller? Bengt kanske bara tillagar stenar i sin spis?
Inkommen kommentar 2:
Hej Bengt.
Här kommer en eventuell förklaring till jordfelet i spisplattan (2012-09-04)
Vi hade det på en gammal spis med gjutgärnsplattor. Ibland löste jordfelsbrytaren när vi startade någon av dom övre plattorna (liten och mellan). Det visade sig efter "felsökande" att JFBn löste om om vi nyligen hade rengjort plattorna eller om man först användt ugnen minst 5-10 minuter innan man startade plattorna.
Anledningen till jordfelet är att keramiken som värmetråden ligger i inte står emot fukten som den gjort tidigare.
Inkommen kommentar 3:
Det här är ingen fråga utan helt kort så är det som vanligtvis utlöser problemet med att Jfb löser ut är att kantaltråden flagnar i värmeelementet.
Det är bara att be din elektriker att byta ut plattan som slår ut Jordfelsbrytaren så är allt frid och fröjd sen.
MVH
Roffe Heljefors
Elinstalatör Uppsala
