Dra om el i bordslampa
Status
Besvarad 4 sep 2012 av Bengt Loord
Jag har bott ett tag i USA och där köpt flera fina bordslampor som jag gärna vill ta med mig hem till Sverige. Då det står max 120 volt / 60 hz på dessa antar jag att det måste dras ny el i dem. Kan jag göra det själv eller måste jag ha hjälp av en elektriker att göra detta?
Tusen tack!
Det finns risk för att isolationen i lampans ledare etc. bara är avsedd för 120 Volt och därför måste man dra om alla sladdar på ett riktigt och säkert sätt. Detta behöver inte göras av en person som har elbehörighet, men av en person som säkert vet hur man gör och gör rätt.
Det finns en liten handbok Elhandbok för ombyggnad av ljusarmatur, som utges av Elförlaget.[TABLE="width: 450"]
[TR]
[TD="width: 278, align: left"]Den beskriver hur man gör och kan sannolikt köpas i en elaffär, men det bästa är att låta en person som kan detta utföra arbetet. Boken riktar sig nämligen mot yrkesmän.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Vissa elaffärer brukar kunna hjälpa till med ombyggnaden.
Ett annat sätt är att ansluta lampan via en isolertransformator (med skilda lindningar) med nedspänning max.120 Volt och tillräcklig effekt. (Du ska ha en transformator för varje lampa)
För en prydnadslampa kan man välja 110 V, som förmodligen är lättare att hitta. Lampan lyser bara lite svagare, men håller längre.
Effekten på en transformator anges i VA och är ungefär detsamma som Watt. Till en lampa på 40W måste du välja en transformator på mer än 40 VA. Lite marginal är bra med tanke på förlusterna.
MVH
Bengt
