Allvarliga brister på installation.
Status
Besvarad 17 nov 2013 av Bengt Loord
Hej, jag köpte hus för ca 2 år sedan och har upptäckt allvarliga fel och brister i installationen bl.a. jordfelsbrytaren var inte inkopplad på allt så som våtutrymme m.m. vem är ansvarig? kan jag ta kontakt med förra ägaren och kräva något eller borde jag ha gjort en elbesiktning innan? Med vänlig hälsning Jocke
Krav på jordfelsbrytare gällde inte förr så det beror på när huset är byggt eller ombyggt.
Man rekommenderar numera att låter göra en elbesiktning med högst tio års mellanrum och alltid när huset byter ägare.
Du kan givetvis tala med förra ägaren.
