16 854 läst ·
16 svar
17k läst
16 svar
5x6mm2 i flexslang
Sida 1 av 2
· Södermanland
· 200 inlägg
Får det plats / är det OK att köra 5x6mm2 i 25 mm flexslang?
· Södermanland
· 200 inlägg
Tack!
Men tabellerna under 6mm2 hade jag helst sluppit se. Drog nämligen 5x2.5mm2 i ett 16-rör igår.
Suck. Bara att göra om då?
Mnja, IMO så är tabellen inte tvingande utan mer att betrakta som riktlinjer till vad rören klarar för att det "ska gå lätt att dra i och ur kablar vid ändring och reparation". Anhopningen av kabel lär inte bli så mycket mindre att det ur elsäkerhetssynpunkt har någon betydelse. Titta exvis på hur grov en 5G2.5 är.
· Södermanland
· 200 inlägg
Jag misstänkte det, men med såna här saker är det nog bäst att dubbelkolla.
Danke.
Gammal tråd, jag vet, men sökte efter svaret och hittade inget vettigt.
Är det totalt omöjligt att dra i 5st 6mm2 ledare i ett 20mm VP-rör? Har nämligen bara 20mm rör in i undercentralen.
Finns det reduceringsmuffar från 25mm till 20mm? Då kan jag dra 25mm rör resterande sträcka, men just sista biten in i centralen finns det som sagt bara 20mm rör.
Hur gammalt är huset du skriver 20mm är det ett hus före år 2000 kan det lika gärna vara 18,6 eller vid tur 22,5 men du kanske är säker???X xLnT skrev:Gammal tråd, jag vet, men sökte efter svaret och hittade inget vettigt.
Se detta:X xLnT skrev:Gammal tråd, jag vet, men sökte efter svaret och hittade inget vettigt.
https://www.byggahus.se/forum/threads/plats-med-5-styck-rk-6mm2-i-20mm-flexroer.459876/#post-4804721
Vad ska undercentralen avsäkras? Går ju köra 4mm2 Rk ocksåX xLnT skrev:Gammal tråd, jag vet, men sökte efter svaret och hittade inget vettigt.
Undercentralen matas idag från huvudcentralen med 5G6, men är avsäkrad 16A idag. Jag kom precis på att om jag ska gå upp till 35A så räcker inte kabeldimensionen till undercentralen till.H happy_sloth skrev:
Jag ska installera en easee laddare och tänkte dra så den kan avsäkras 32A
Jag har ett fasadmätarskåp i ytterväggen till garaget som snart kommer flyttas till ett markmätarskåp, där har jag 5G10 (som idag är matande kabel till huvudcentralen), så det skulle gå att lösa den vägen istället.
Men nu kändes det som ett mycket större projekt än jag tänke mig från början, så jag tror jag bara tar och drar 5g2,5 och säkrar av den 16A istället.
