Pool
Byggde rund pool med återbrukat material
Sandra Johansson
Publicerad 30 mar 20222 kommentarer
Oskar och Ida byggde en rund stålväggspool med liner själva i sin trädgård. – Vi grävde två helger med spade och skottkärra, säger Oskar som gärna hade gjort det igen då han gillar att träna. Genom att göra allt arbete själva, till viss del köpa in och återbruka begagnat material och reparera pumpar lyckades de bygga pool till en lägre kostnad.
Foto: Privat
Oskar och Ida ville ge barnen vattenvana och kunna svalka sig utan att åka till stranden varje dag och bestämde sig därför för att bygga en pool i villaträdgården. Valet föll på en rund pool, cirka fyra meter i diameter och 1,3 meter djup.
Innehåll
  • 1. Varför valde ni att bygga just den här typen av pool?
  • 2. Så gick byggprocessen till
  • 3. Böjde trä med hjälp av studsmattan
  • 4. Om ni hade gjort poolbygget igen, finns det något ni hade gjort annorlunda?
  • 5. Vad är ni mest nöjda med?
  • 6. Hur mycket kostade poolbygget?
  • 7. Hur underhåller ni poolen?
  • 8. Vad är det allra bästa med att ha pool tycker ni?
Visa 5 till
Visa färre
– Det är en enkel konstruktion, ingen gjutning krävs, och den är enkel att ta bort om man tröttnar, men ändå med känslan av en riktig pool, säger Oskar.
Poolen består av en tunn stålsarg och en liner i plast som träs över stålsargen och spänns fast med skenor.
– Vi köpte ett bättre begagnat poolpaket men köpte ny liner då den slits mest av väder, säger Oskar.
Poolen har utlopp för smutsigt vatten som pumpas ut med poolpump och vidare mot sandfilter och värmepump. Det renade vattnet pumpas in i poolen igen och skapar en temperatur på 30 grader.
Gräver pool
Oskar och Ida grävde poolhålet själva. Foto: Privat
Byggprocessen pågick under tre helger. Kunskapen om hur de skulle gå till väga hämtade de från nätet och från en händig far.
– Vi grävde två helger med spade och skottkärra. Vi var först inne på att hyra hjullastare och grävmaskin men valde att hålla det enkelt och stressfritt utan att behöva förhålla oss till hyrtider och andra inblandade. Jag gillar att träna så jag hade gjort det igen, säger Oskar.
Poolbygge
Foto: Privat
Tredje helgen monterade de poolen. Då placerade de först frigolit i botten, som de sedan monterade stålsargen på. Sedan klickade de fast skenan för att hålla linern på plats.
– Montera linern var roligast. Då såg man att det började likna en pool, säger Ida.
Därefter monterade de utloppet och drog en slang från utloppet till pumpen, sedan en slang från pumpen till sandfiltret, en slang från sandfiltret till värmepumpen. Och sist men inte minst en slang från värmepumpen till inloppet.
Efter att ha fyllt på med vatten från trädgårdsslangen var det klart för bad.
– Men vi ville ha trädäck runt, så det byggde vi också, säger Oskar.
När trädäcket var klart upptäckte de en glipa.
– Det blev en glipa mellan trädäck och poolsarg som vi ville dölja. Eftersom den ytan svänger behövde vi böja trä. Vi använde därför vår runda studsmatta och spände tryckta trallbrädor med spännband runt fötterna på studsmattan och lät de sitta där ett antal dagar tills de var böjda nog så vi kunde montera, säger Oskar.
– Köpt tunnare virke som var formbart att böja från början. Kanske en ännu större pool, säger Oskar.
Ida hade valt att ha en tjockare liner.
– Vi valde en tunnare variant vilket visade sig vara svårare att få slät vid montering. En tunnare fungerar också men en tjockare hade gett ett snyggare slutresultat, säger Ida.
Rund pool
Foto: Privat
Ida tycker att placeringen av poolen blev bra.
– Och att vi valde att koppla in en luftvattenvärmepump så att vattnet ligger runt 30 grader hela sommaren, säger hon.
– Att vi lyckades få till en pool för liten peng, säger Oskar.
– Poolpaketet köpte vi begagnat för 1600 kr inklusive frigolit, säger Oskar.
Poolliner kostade cirka 2500 kronor. Trädäcket och reglarna var det som kostade mest, men tyvärr har de inte sparat kvitton på det.
Poolpumpen var det en som skänkte bort då de inte kunde få i gång den.
– Efter uppsmörjning gick den i gång, säger Oskar och berättar även att det är en proffspump så den fungerar fint.
Även värmepumpen var en gåva. Den skänktes bort eftersom displayen inte startade.
– En kompis hjälpte mig att löda, sen gick den också.
Poolroboten kostade 100 kronor i begagnat skick.
– Där saknades en sprint så när vi lagat den hade vi sparat 30-40 000 kr på att köpa saker som inte fungerade då allt var proffsutrustning, säger Oskar.
– Cirka en gång i veckan kontrolleras vattnets kvalité, säger Ida.
Då kollar de pH-värde, alkalinitet och klorhalt. Vid behov justerar de med hjälp av kemikalier. Klor tillsätter de varje dag och hur mycket beror på vattnets temperatur och hur mycket bad. Sandfilterpumpen backspolas för att rensa bort smuts, cirka en gång per vecka eller om pumpen indikerar att det behövs. Poolroboten rengör poolens botten och väggarna ungefär varannan dag.
Rund pool
Foto: Privat
– Att flyta på rygg en varm sommardag och titta på molnen samt göra bomben, säger Oskar.
– Friheten att kunna ta ett skönt dopp när man vill, säger Ida.
  • Grävde poolen själv efter att ha fått offert på 800 000 kr
  • De byggde pool på knappt två veckor
2
C
De flesta pooler av detta slag brukar inte kunna fyllas mot kanten sådär med massor. Då trycket blir för stort. Men kanske dom har koll på
· 2 apr
S
Jag gillar kontrasten mot siffrorna i denna artikel: https://www.byggahus.se/tomt/pris-pool - "Priset för en normal pool ligger i ett stort spann, allt från 200
· 31 mar
Visa alla kommentarer
Pool
Senaste från startsidan
  • Jimmie Åkesson: “La 100 kvadrat komposittrall som blev direkt farlig att gå på”
    Jimmie Åkesson: “Jag la komposittrall som blev direkt farlig att gå på”
  • Utgrävd slänt där garaget ska stå. Högersidan av bilden är ett rött garage uppbyggt som inspiration.
    Projekt: Garage i gammal stil i suterräng
  • tujahäck
    Forum: Häck långt in över tomtgräns....igen
  • Här får du rabatt på bygglovet om kommunen dröjer
  • Bostadspolitiska talespersoner
    Söndag: Fråga politikerna i forumet 20-22
Relaterade forumämnen
  • Byggde rund pool i trädgården med återbrukat material - kommentarer
    Artikelkommentarer
  • Bygga igen gjuten pool.
    Pool
  • Inbyggnad terasspool svenska badtunnor plus fjärrvärme
    Pool
  • Teknikrum pool - hjälp!
    Pool
  • Behöver köpa ny pump + filter till pool, hur tänka?
    Pool
Mest läst
  • Polisen varnar för påstridiga hantverkare
    Polisen varnar: Hantverkarna ringer på och kräver snabba besked
  • Vad kostar en rörmokare? Timpris i 13 städer 2026
  • Det stora ROT-fusket
    UG avslöjar: Så lätt fuskar företag till sig ROT-avdrag
  • Nytt energibidrag från 1 september - du kan få upp till 60 000 kronor
    Upp till 60 000 kr: Nytt energibidrag från 1 september
