Fördjupning
Barn
Saker du kan bygga MED barnen!
Elina Blom Westergren
Uppdaterad 29 feb 20244 kommentarer
Passa på under sköna sommardagar att tillsammans med barnen arbeta med händerna och bygga coola saker. Här får du tips på små enkla byggprojekt ni kan göra tillsammans.
Skapa något med barnen som de sedan har glädje av.
Skapa något med barnen som de sedan har glädje av. Foto: Cedarworks
Innehåll
  • Bygg en namnskylt
  • Bygg en gungbräda
  • Tillverka ett kubbspel
  • Bygg en verktygslåda
  • Bygg en rutschkana
  • Fixa trädgårdsyatzy
  • Tillverka ett luffarschack
  • Slöjda smörkniv
  • Bygg en bilbana
  • Sätt upp en griffeltavla i trädgården
  • Sätt upp en balansbana
Visa 8 till
Visa färre
Bygg en namnskylt
Namnskyltar
Bara fantasin sätter gränser! Kollage: Annelie Hultberg
Detta är ett lämpligt byggprojekt tillsammans med de lite yngre barnen. Här blandas fysisk utveckling med språkutveckling genom att ni först sågar till och bearbetar en lämplig träskylt och därefter skriver något kreativt på den.
Bygg en gungbräda
Gungbräda
Foto: thingstobuild.com
En gungbräda kan du bygga tillsammans med de lite större barnen. Både liten och stor kan måla den tillsammans när den är färdig. Kul för barnen när kompisarna hälsar på!
Kubbspel
Barnen kan själva få måla sina kubbar. Foto: amazon.com
Det klassiska utomhusspelet kubb kostar egentligen bara ett par hundralappar, men det blir så mycket roligare om man bygger ett eget. Kubb består i grund och botten av rektangulära block och runda pinnar och är därför inte särskilt svårt att bygga själv, se bara till att ni får med alla spelpjäser som ska ingå. Det som är lite skoj i det här byggprojektet är att ni kan ta ut svängarna när ni pyntar kungen och de övriga kubbarna och då samtidigt anpassa svårighetsnivån utifrån åldern på barnen. Dessutom kan du som har flera barn låta dessa måla varsin kubbe så att den blir personlig.
Verktygslåda i trä
Tänk att ha en verktygslåda man själv gjort. Foto: scatterjoyofart.com
För dig med barn i lite äldre ålder kan det vara kul att bygga barnets första egna verktygslåda och sedan fylla den med barnets första egna verktyg. Ni bygger den såklart tillsammans.
Bygg en rutschkana
Rutschkana
Utnyttja slänten till en rutschkana. Foto: Pinterest
Har du en slänt som du inte vet riktigt vad du ska göra med? Bygg en trall på ovansidan där du ställer barnens leksaker, sandlåda mm. Därefter kan du placera en rutschkana i slänten så att barnen snabbt, och på ett roligt sätt, kan ta sig ner från sin lekyta.
Tänk också kreativt när du skapar trappan upp till lekytan. Är barnen lite äldre kanske de kan få klättra upp med hjälp av ett rep? Men gör gärna en trappa också så att du själv kan ta dig upp.
Fixa trädgårdsyatzy
Trädgårdsyatzy
Enkelt utomhusspel. Foto: Fenton.com
Ytterligare ett utomhusspel som är enkelt att bygga och som kan göras mer avancerat genom detaljarbetet. Det ni bygger är alltså själva tärningarna. Dessa är kort och gott kuber av virke, lämpligen någon form av regel som ni sågar i rätt storlek. Därefter målar ni dit prickar. Totalt ska det vara sex tärningar. För att göra det mer avancerat kan ni fasa av kanterna, samt även göra en snygg spelbricka som man kan fästa resultatpappret på.
Luffarschack
Lekfullt luffarschack. Foto: Chiken scatch NY
Ännu ett roligt utomhusspel som är enkelt att skapa själv. Du som inte vill bygga i trä kan tillsammans med barnen leta upp lämpliga stenar och sedan måla dessa med passande färg. Själva spelplanen kan ni måla upp på en överbliven kvadratisk marksten. Du som gärna vill bygga i trä kan exempelvis kapa upp spelpjäser genom att såga av en gren, eller en regel. Därefter kan ni sandpappra och måla X och O på dem.
Slöjda smörkniv
Smörknivar
Bre med egen smörkniv. Kollage: Annelie Hulberg
Detta är en riktig klassiker i slöjdsalen. Lär barnen att figursåga och slipa fram sin alldeles egen smörkniv.
Bygg en bilbana
Bilbana av markplattor
Bilbana gjord av markplattor. Foto: Woohome
Har du överblivna markplattor eller tegelstenar hemma? Genom att placera ut dessa i en bana och rita upp streckade linjer på dem kan ni tillsammans skapa en bilbana i trädgården. Till denna kan ni sedan ha massor av byggprojekt under sommaren. Varför inte slöjda små trafikljus? Bygga ett minigarage? Eller till och med egna leksaksbilar?
Rittavla
Barnens kreativa hörna. Foto: Buzzfeed
Med hjälp av en byggskiva och några lister (som antingen tål fukt eller målas med utomhusfärg) samt en burk tavelfärg kan ni skapa en Picassovrå. Tack vare färgen kan barnen rita på tavlan med kritor, sudda och rita igen.
Balansbana
Vedkubbar och spillvirke kan användas till mycket. Foto: Pinterest
Några vedkubbar, plankor, såg och skruv blir snabbt och lätt en spännande balansbana för barnen - som inte kostar skjortan att göra. Har du mycket plats och en del fantasi kan ni bygga ut den till en enklare hinderbana. Kubbarna kan även användas som små pallar i barnens lekhörna om ni barkar av och målar dem.
  • 24 saker du kan bygga in i altanen
  • Kuben som svävar i stupet - Grand Designs
4
L
Jag är mest fundersam över att det ska vara sex tärningar? Nymodigheter. På min tid hade vi bara råd med fem tärningar ;)
· 12 jun
T
Som gamer så måste jag upplysa om att jag är både chockad och djupt indignerad över trädgårdsyatsyt. Hur kan man lära små oskyldiga barn så fel?!?! På en tärnin
· 11 jun
S
Skriva ett inlägg på byggahus såklart. :D
· 10 jun
Visa alla kommentarer
Barn
Relaterade forumämnen
  • Utomstående input om blivande samboskap
    Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
  • Projekt: Från nyckelfärdigt Götenehus till ett hem
    Socialt & Projekt
  • Ugglebo 2.0
    Socialt & Projekt
Senaste från startsidan
  • Jimmie Åkesson: “La 100 kvadrat komposittrall som blev direkt farlig att gå på”
    Jimmie Åkesson: “Jag la komposittrall som blev direkt farlig att gå på”
  • Utgrävd slänt där garaget ska stå. Högersidan av bilden är ett rött garage uppbyggt som inspiration.
    Projekt: Garage i gammal stil i suterräng
  • tujahäck
    Forum: Häck långt in över tomtgräns....igen
  • Här får du rabatt på bygglovet om kommunen dröjer
  • Bostadspolitiska talespersoner
    Söndag: Fråga politikerna i forumet 20-22
Tjänster
  • Svarta listan
  • 2,28
  • Hustillverkare
  • Elförbrukning
  • Bergvärmepumpar
    Jämför bergvärmepumpar
