Artiklar
ForumShopBilder
Artiklar
ForumShopBilder
Artiklar
Artiklar
Arkitektur & husstilar
Bygga nytt
Ekonomi & juridik
El & teknik
Hem & inredning
Kök & badrum
Serier
Värme & VVS
Tjänster
Tjänster
Kök & badrum
Badrumsporslin
Ny rekommendation: Bada inte badkar
Elina Blom Westergren
Publicerad 10 aug 20186 kommentarer
Att det kommit lite regn på sina håll gör inte att vattentillgången är säkrad.
Badkar.
Badkar. Foto: Svedbergs.
Torkan fortsätter på många håll i landet. Livsmedelsverket går ut med en uppmaning om att undvika att bada badkar, och att inte låta vattnet rinna när du diskar eller borstar tänderna.
– Det är fortsatt lika viktigt att spara på vattnet. Det vatten som kommer ner, i synnerhet om det kommer som kraftiga skyfall, fyller inte på grundvattenreserverna utan tas upp av växtligheten eller rinner av ute i sjöar och vattendrag. Det krävs långvariga höstregn för att fylla på grundvattennivåerna, säger Agneta Tollin, statsinspektör på Livsmedelsverket.
De uppmanar även människor att hålla koll på hur läget förändras via kommunen där de bor.
– På vissa ställen kan det vara väldigt akut, att man i princip inte har något vatten, medan man på vissa ställen inte har några problem, säger Agneta Tollin.
Livsmedelsverkets tips
Vattna inte med dricksvatten – samla in regnvatten för att vattna växterna.
Välj duschen i stället för att bada badkar.
Stäng av kranen när du borstar tänderna eller tvålar in dig.
Diska inte under rinnande vatten.
Spola inte i kranen för att vattnet ska bli kallt, ställ in det i en tillbringare i kylen i stället.
Källa: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/On7qeE/livsmedelsverkets-vadjan-sluta-bada-i-badkar
  • Grön trädgård trots vattenbrist med smart bevattning och ullpellets
  • Samla regnvatten för bevattning, fylla på dammar med mera - en guide
6
M
Eller gör som min systers familj. När jag var på besök sprang hon in och fyllde kanna efter kanna som hon vattnade trädgården med. Det var badvattnet som fyra p
· 16 aug
T
Kan säkert komma i framtiden, men då måste vattenmätarna bytas mot smarta mätare som kan rapportera dygnsförbrukning. Idag är det tämligen trubbig mätning i st
· 13 aug
K
Så rätt du har! Har själv tänkt i liknande banor. Vi har inget kommunalt avlopp, och allt dagvatten tar vi hand om själva via ett par stenkistor på tomten. Men
· 13 aug
Visa alla kommentarer
Badrumsporslin
Mest läst
  • Vägbom
    Satte upp bom mot grannarna - nu får markägaren betala
  • Här är veden billig och här säljer man ved till ockerpriser - jämförelse
    Jämförelse: Vedpriser hos olika försäljare per kubik och kilowattimma
  • Dök upp hos barnfamiljen och började renovera - misstänks för hemfridsbrott
  • Bastudrömmar: Gustav bygger bastu vid naturpoolen
    Bastudrömmar: Gustav från Husdrömmar bygger bastu vid naturpoolen
  • 70-årig kvinna avlivade grannens katt - meddelade genom lapp i brevlådan
    Avlivade grannes katt och la lapp i brevlådan
Relaterade forumämnen
  • Fylla pool med dricksvatten vid vattenbrist?
    Pool
  • Illaluktande avlopp efter spolning
    Vatten & Avlopp
  • Pumpa upp trycket på vattenpumpen
    Vatten & Avlopp
  • Läckage jacuzzi
  • Fylla igen grop i berg
    Socialt & Projekt
Senaste från startsidan
  • Gammal elcentral med rader av porslinssäkringar och ett virrvarr av färgade ledare.
    Quiz: Svåra el-ord - hur många klarar du?
  • Hultafors digitala vattenmätare
    Tävling: Vinn ett digitalt vattenpass från Hultafors
  • Naturskyddsföreningen vill koppla ROT till miljökrav
  • Till vänster en innervägg av plywood med byggställning i en verkstad under bygge. Till höger samma vägg färdig, med en kabelstege som leder fram till ett paket med rör genom väggen.
    Projekt: Kabeldragning genom innervägg
