Nytt badrum med träpanel?
Besvarad 24 feb 2010 av Jon Hedelin
Hej.
Ett badrum m toalett ska totalrenoveras enl nya regler o mått. Där ska endast finnas toalett och en steamkabin som har egen ventilation i kabintaket. Fråga 1. Är det bara att koppla den ventilationen till väggventilationen eller krävs det en egen ventil för kabinen?
Fråga 2. Väggarna ska rivas helt och göras om enl gällande regler - men vill inte ha varken tapet eller kakel på väggarna när det är klart - går det att använda tex stående panel och måla med badrumsanpassad färg, eller hur ska man göra för att det ska bli så likt stående panel som möjligt? Finns det sånt i plast eller liknande material kanske? Eftersom kabinen är som en egen zon i rummet med egen ventilation kanske det fungerar med panelen? tacksam för svar. Mvh Caj
Hej Caj,
1. Har kabinen en egen fläkt som kommer driva ut luften? I så fall behöver den en egen kanal så att inte luften trycks ut bakvägen genom andra ventiler. Men har ni en kanalfläkt eller liknande på annat ställe så ser jag inget skäl till att ni inte skulle kunna ansluta duschen på samma kanal.
2. Visst fungerar det med panel på väggar som inte vattenbegjuts. Ni kommer då inte följa några branschregler, då de endast reglerar keramik och matta. Kolla därför med ert försäkringsbolag vad de har för synpunkter på det hela, de kanske inte kommer vilja försäkra rummet.
Om ni i slutändan väljer panel så tycker jag att ni ska bygga som om ni skulle kakla väggarna, fram till och med tätskiktet (alternativt plastmatta). Därefter skulle jag limmat upp horisontell läkt, i vilka jag sedan skulle spikat panelen.
Våtrumsfärg behöver ni nog inte använda, det ska säkert gå bra med vanlig snickerifärg. Men kolla med er färghandlare, jag är inte hundra på vad som blir bäst.
Jon Hedelin
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
