Springor mellan skivorna på väggen
Besvarad 17 mar 2010 av Jon Hedelin
.Måste gipsskivorna vara exakt mot varandra på väggarna, samt hörnorna? Om det är springa är det OK att spackla dom med våtrumsspackel, eller foga? eller måste man göra om allt och sätta skivorna i hop.
Nej, det är inte nödvändigt att de sitter tätt ihop. Är springorna större än 2-3 mm ska de dock tätas, till exempel med cement- eller gipsbaserat spackel eller med latexfog. Undvik våtrumsspackel när du ska sätta keramik.
Jon Hedelin
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
