Rör genom golv eller vägg?
Besvarad 11 aug 2010 av Jon Hedelin
Jag har byggt två st badrum själv, i det mindre 3,5 m2 så har jag dragit upp dom inkommande rören genom golvet med 2 st ballofix härifrån går rören sedan in i väggen till dusch wc handfat.
I mitt senaste badrums bygge så är alla rör utom till handfatet dragna inuti väggarna o golvet, OBS inga dålda skarvar, ihop kopplingen av rören har utförts i ett angränsande utrymme i källaren, är det förbjudet? / Roger
Om du menar att rören kommer synligt upp genom golvbeklädnaden så nja, det är väl egentligen inte förbjudet. Men det följer inte branschreglerna, och därmed rynkar försäkringsbolagen på näsan åt utförandet. Det kan eventuellt bli problem med ersättningen vid en skada.
Däremot, om du menar att rören går dolt i bjälklaget och sedan upp i väggarna till tappställena, samt att alla kopplingar sker i källaren så är det helt okej.
Jon Hedelin
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
