Lägga klinker på plastmatta i badrum?
Besvarad 11 aug 2010 av Jon Hedelin
I föregående fråga svarar du; "Plastmattan ska definitivt bort innan flytspackling, och underlaget åtgärdas så att de uppfyller kraven i branschreglerna."
Men om jag inte ska flytspackla kan jag klinkra på plastmattan?
mvh
Fredrik
Nej, jag var otydlig. Plastmattan ska bort oavsett om du ska flytspackla eller inte.
Jon Hedelin
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
