2 834 läst ·
5 svar
3k läst
5 svar
Redan frågor?
har precis börjat riva mitt lilla badrum. Förutsättningar:
* Hus byggt 1984 med torpargrund
* Badrum på 1,6 x 2,2 meter
* Golv uppbyggt av kassetbjälklag i plywood-golvspån-och nuvarande plastmatta
* Inneväggar i 12 mm spånskiva spikade i horisontella reglar med cc 60, isolering
* Yttervägg i 12 mm spånskiva spikade i horisontella reglar med cc 60, isolering, diff-plast mm
Har en uttorkad fuktskada i duschhörnet, river därför upp väggen och golvet där, och byter också golvbrunnen som nu ej är godkänd. Tar bort diff-plasten i ytterväggen och lägger nya aquaboard skivor eller dylikt.
Ska ha kakel på väggar samt klinkers med elgolvvärme (endast som komfortvärme). Pust....Nu till frågorna. Har räknat ut att om jag ska ha ett fall på 1/50 samt 1/100 så hamnar jag på en flytspackelhöjd på 37 mm vid väggarna. (15 mm vid brunn). Ska använda 2,5 mm armeringsmatta ihop med golvvärmekabel från EBECO. Men vilket flytspackel rekommenderas till tjockleken 37 mm?
Fråga #2: Har nu rivit bort gamla våtrumstapeten och tapeten försvinner men inte ett tunt papperslager. Detta är ju ok på ytterväggen eftersom jag ska byta de skivorna, men hur gör jag på innerväggarna. Ska jag försöka slipa/skrapa bort pappret eller ska jag lägga ett skivlager utanpå. I så fall, skruva eller limma, spån eller aquaboard?
Fråga #3: Lika med golvplastmattan, när jag river bort den så kommer den tandskrapade limmet fram på spånskivan. Kan den utgöra ok underlag för primer mm. Hmm, ej troligt kanske, men hur göra då? Måste allt golvspån bort?
Mycket frågor
från WSP
Mycket frågor
från WSP
1. Finja 260.
2. Du kan ju, villket jag antar att du vet, inte ha spånskiva som underlag för keramik. Jag föreslår att du skruvar upp ett lag skivor på befintligt spån.
3. Det finns limmer som fungerar under spacklet. Testa om ditt lim mjukas upp eller löses av vatten, då ska det bort. Jag hade dock tagit bort det oavsett, eller lagt på en vända golvspån till.
Snabb som en tiger, Jon_h!jon_h skrev:1. Finja 260.
Kan jag inte använda spån om det är en innevägg? Jag citerar en viss text:
"Vanligt är att man i en regelvägg väljer en träbaserad skiva närmast reglarna, till exempel OSB, plywood eller spånskiva, för att få en vägg som tål tyngre upphängningar. Dock ska man se till att leverantören av skivorna godkänner detta"
//WSP
