Frågor och svar om värme
Fråga 361 till 390 av 392
luft/vatten värmepump och vedpanna
29 nov 2008
Hej! Vi ska köpa hus som har en gammal vedpanna (ctc modell äldre). Vår tanke är att installera luft vatten pump. Är det att rekommendera att behålla den gamla vedpannan som tillägg när det blir...
Monteringshöjd för element (vattenradiatorer)
29 nov 2008
Finns det någon standard för vilken höjd element ska monteras på ovan golvet? Min VVS'are som gör jobb nu säger 20 cm, i rum där vi har perspektiv fönster som är stora innebär det att elementet nu...
Material nära gammal murstock
29 nov 2008
Vi håller på att renovera vårt gamla hus och har tänkt att installera en kamin såsom denna http://www.byggahus.se/bilder/showphoto.php/photo/327 Det jag undrar är: kan man ha vanligt byggmaterial...
Temperatur i värmesystemet?
29 nov 2008
Vi har en enplansvilla med källare från 1962 med elpanna från 1982. Elpannan har två värmare och det står att den ena ska vara ställd ca 7grader lägre än den andra. Just nu har vi ca 60 grader i...
Heru 75
23 nov 2008
Hur stor ska skillnaden mellan till- resp. frånluft vara för att skapa undertryck i bostaden. Har ett s.k. 0-värde i dagsläget vilket inte känns
Värmekälla
23 nov 2008
Vilken värmekälla skulle du rekomendera till oss? Finns det något som ekonomiskt kan jämföras med vedeldning? Vår 1 & 3/4-plans villa är på 250 m2, byggt 1906 med orginal 2-glas fönster. Vi har...
Äldre Vattenmantlad Stålrörs Skorsten
23 nov 2008
Stålskorstenen diam är 12,5 cm inst. för c:a 30 år sedan & brukats till olje- eldning.Är osäker OM jag skall kosta på provtryckn.isolering & inkläs med värmegips,när diam. är för smal för...
Docka värmepump till oljepanna
16 nov 2008
Jag skall docka värmepump till min Focu oljepanna. Vilken vattenanslutning på panna skall jag använda
Kondens i uterum
16 nov 2008
Har ett uterum med ett glastak av härdat glas som är byggt mellan två hus på ett altandäck. En av väggarna har skjutdörrar i glas och den andra består av träpanel. Golvet är oisolerat. Ni på...
Värmesystem i tillbyggnad
8 nov 2008
Skall bygga ut ett äldre hus där värmekällan är oljefyllda elradiatorer och braskamin. Har funderat på vattenburen golvvärme men undrar hur den fungerar ihop med kaminen. Alternativet är att...
Korrigering av FTX system efter installation av luft-luftvärmepump
5 nov 2008
Hej! Bor i 1 1/2 plans villa byggd 1990 med FTX system. Har också en kakelugn. Lät nyligen installera en luft-luft värmepump i nedervåningen. Kommer jag att behöva justera om luftflödet i rummen...
Jag ska lägga vattenburen golvvärme i hallen och tänker gjuta in en plastslang...
5 nov 2008
Jag ska lägga vattenburen golvvärme i hallen. Jag tänker gjuta in en plastslang i en betongkaka. Kan jag ansluta slangen direkt på värmerören i källaren och sätta en termostat i hallen på nåt vis...
Hur får jag igång nya värmesystemet?
16 okt 2008
Hej Har nyss satt igång ett nytt system med 35m kulvert från acc tankar till en slavtank i huset. Det är även nytt system i huset. Eldar med ved. Har en laddomat 31 som skall styra laddningen in...
Effektförlust
16 okt 2008
Hej, vi planerar att bygga ett nytt hus med ganska öppen planlösning och en köksö där spisen är placerad. Övervåningen gör att ventilationen från spisfläkten inte kan dras rakt upp. Istället får...
Hur får jag tag på en manual?
16 okt 2008
Vi har flyttat in i ett hus med luft-till luftvärmepumpar och jag skulle gärna vilja få tag på en manual till märket "chigo". Så står det på inomhusdelen. Det vore mycket enklare då, om man vet...
Enrörs eller tvårörs vattenvärmesystem
16 okt 2008
Kan jag se på min radiator om det är ett enrörs eller tvårörs system? Röredragningarna verkar gå i väggar och golv men elementen har en anslutning överst samt en i botten.//Jan
Överskottsvärme i huset.
16 okt 2008
Hej Jag har instalerat en vattenmantlad kamin i mitt nybyggda hus, meningen var att den skulle kompletera annan uppvärming. Nu visar det sig att vi med lätthet värmer upp huset med bara denna...
Hur stor andel friskluft i Heru 75?
4 okt 2008
Ska installera aggregat heru 75 i vår sutterängvilla 180 m². Vad som inte framkommer är hur stor del av luften som är ny friskluft resp. gammal luft som går runt. Installatör säger att det är...
hjälp med schablonvärden mm
2 okt 2008
Jag vill räkna på olika aspekter av mitt vattenburna, bergvärmedrivna system inför en ombyggnation. jag funderar -av byggnadsvårdskäl-att ersätta mina vattenradiatorer med vattenburen golvvärme...
Vilken ventilation till bergvärme?
2 okt 2008
Hej! Jag skall bygga ett 1-plans hus i lösvirke på 150kvm boyta. Hade tänkt ha en bergvärmepump som värmekälla. Vad för slags ventilation skall jag sätta in som passar till?
Slagljud i vattensystem
20 sep 2008
Har ett ganska stort hus från -73. När jag stänger vattenkranarna i huset snabbt uppstår ett "slagljud" i rörsystemet. Även diskmaskinens magnetventil får rören att slå kraftigt. Ljudet som...
Hur plugga igen elementrör?
16 sep 2008
Hej! Vi har gjort om vårt badrum och där tagit bort ett element. Nu skulle vi behöva plugga igen rören som förr ledde till elementet. Det är bara det att just den storleken på rör vi har (17mm)...
Bör vi ha någon form av ventilation utöver tilluften i fönstren?
16 aug 2008
Jag håller på att bygga ett uthus med förråd. I bodelen är det tänkt att sonen ska flytta ut och det rummet blir ca 25 kvm, dessutom ska vi bygga ett litet badrum på 4-5m2. Vi kommer att ha 1...
Sedan jag tätade (oönskat drag) vid golv och ytterdörr slutade självdraget att funka.
16 aug 2008
Vi bor i ett enplanshus med källare från -58. Sedan jag tätade till en del otätheter (oönskat drag) vid golv och ytterdörr så slutade självdraget att fungera. Detta trots att det visade sig att de...
Vilken slags hantverkare ska jag anlita?
15 aug 2008
Har köpt ett sommartorp med indraget vatten från djupborrad brunn (40 m). Förra helgen kom det plötsligt inget vatten i kranarna och nu vet jag inte hur jag ska börja ta itu med felsökningen. Jag...
Jag lade nyligen nytt tak över toaletten...
15 aug 2008
Jag lade nyligen nytt tak över toaletten och eftersom badrummet inom snar framtid skall flyttas till en annan del av huset, kapade jag av avluftningsröret inne i badrummet och tog alltså den pipan...
Vi har ett sommarhus på Orust där det...
15 aug 2008
Vi har ett sommarhus på Orust där det också finns ett större gästhus som är på 50 kvm. I gästhuset har vi bara sängplatser och inget annat. Nu ska vi installera ett kök och bygga ut för att få toa...
Vad är det för skillnad på ettrörssystem & tvårörssystem?
15 aug 2008
Vad är det för skillnad på ettrörssystem & tvårörssystem när det gäller vattenburet värmesysstem med element? Jag har hört att det finns ett mellanting också, hur fungerar det?
