Hur får jag igång nya värmesystemet?
Besvarad 16 okt 2008 av Björn Lovén
Har nyss satt igång ett nytt system med 35m kulvert från acc tankar till en slavtank i huset. Det är även nytt system i huset. Eldar med ved.
Har en laddomat 31 som skall styra laddningen in men der fungerar inte, pumpen drar inte med sig någon värme, tilloppsröret är på 50c, men det laddar inte in nåt i tanken, endast ett par decimeter i toppen, returen är kall, har laddat i två dagar nu. Hur få ut luften ur kulverten?
Samma problem in till radiatorerna, ingen värme går runt, fast det är vatten i elementen, de är luftade flera gånger. Tacksam för tips.
Harry
Eftersom returen är kall så har du ingen cirkulation i systemet. Detta kan bero på antingen luft eller att pumpen är för liten eller inte fungerar. Du får först kontrollera så att pumpen fungerar och sedan arbeta på att få ut luften vilket kan vara tidsödande. Kontrollera även så att alla ventiler är öppna, både i radiatorerna och i laddningstankarna. 35 m är en rätt lång sträcka så mitt tips är att räkna ut vilket tryck och flöde du behöver och jämför det med pumpens kapacitet.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
