hjälp med schablonvärden mm
Besvarad 2 okt 2008 av Björn Lovén
Jag vill räkna på olika aspekter av mitt vattenburna, bergvärmedrivna system inför en ombyggnation.
jag funderar -av byggnadsvårdskäl-att ersätta mina vattenradiatorer med vattenburen golvvärme. eftersom bara vissa golv, entréer, våtoch källarutrymmen mm får stengolv, och övriga golv får grova plank, som ej lämpar sig för detta, funderar jag på att lägga en 45 cm kalkstensfris/ram runt alla trägolven (ett golvutförande som har tradition i sverige) och dra golvvärmen endast under dessa stenplattor. schablonkalkylen för vad GV ger/m i watt, tycks indikera att det vore genomförbart, men jag saknar dels specifika värden på vad GV ger i effekt under trä- resp. stengolv, dels uppgifter om huruvida det är möjligt att i de större rum där det ev. behövs lägga GV rör tätare, dvs dubbla varv rör under stenramen?
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
