El & Teknik
El
Så vet du om elsystemet är för gammalt – checklista
Elina Blom Westergren
Publicerad 4 aug 202547 kommentarer
Verkar kablarna vara slarvigt dragna, eller sitter kanske eluttagen på fel höjd? Många som köper ett hus undrar om elsystemet håller måttet. Här är alla tecken, risker och frågor att ställa om huruvida elsystemet är för gammalt och behöver bytas eller ej.
Medlemmen Pejter hade en gammal elcentral i huset som han frågade i forumet om den behöver bytas eller ej.
Medlemmen Pejter hade en gammal elcentral i huset som han frågade i forumet om den behöver bytas eller ej. Foto: Pejter
El är inget man ser vid en snabb titt, ledningarna ligger ofta dolda i väggar och tak vilket gör det svårt att som lekman bedöma skicket. Därför är det alltid klokt att ta hjälp av en besiktningsman när du ska köpa hus. Men - som alltid - ju mer koll du har själv, desto lättare blir det att ställa rätt frågor. Och det finns ändå ett par tecken man kan hålla utkik efter, detta gäller både som köpare och som nybliven husägare.
Innehåll
  • 1. Tecken på att elen är gammal
  • 2. Checklista – har huset gammal el?
Så vad är det då för olika faktorer som det är viktigt att hålla utkik efter? Till att börja med får du ofta en god indikation om hur det står till bara genom att se över hur prydligt elen är dragen.
Finns det utanpåliggande kablar ger de ofta en fingervisning om elens skick. Är de slarvigt dragna, sitter uttag på fel höjd eller är kablarna inte klamrade på rätt avstånd kan det tyda på att elen installerats av någon utan tillräcklig kunskap. Är det uppmärkt i elskåpet? Vad är det för standard i själva elskåpet?
– Man får göra en okulär bedömning, alltså titta på det som syns. Utöver utanpåliggande eldragning, skulle jag alltid kontrollera att det finns jordfelsbrytare och att alla uttag är jordade, säger Dennis Aldenroth, inspektör vid Elsäkerhetsverket.
Ojordat eluttag
Medlemmen gustavk behövde byta ett gammalt ojordat eluttag mot ett nytt ojordat. Foto: gustavk
Det är inget fel med ojordade uttag, men du ökar säkerheten om uttagen är jordade och det säger även en del om anläggningens ålder. För just detta är ytterligare en viktig punkt: åldern. Äldre elanläggningar är till exempel inte alltid dimensionerade för dagens produkter. Så har man lagt till en luftvärmepump i ett äldre system är det inte säkert att systemet klarar det. Är huset nyligen tillbyggt och elen ser ut att ha lämnats orörd i den äldre delen kan detta också vara ett tecken att se upp med.
Om huset är 50 år eller mer, och det inte gjorts någon elrenovering (eller renovering alls), är det på tiden att man gör en grundlig elöversyn.
När det börjar närma sig 50 år bör man göra någon form av kontroll
– Man brukar generellt säga att när det börjar närma sig 50 år bör man göra någon form av kontroll, och ta höjd ekonomiskt för att det snart är tid att byta ut stora delar, om inte hela, anläggningen. Material åldras, det gäller även elmaterial, säger Dennis Aldenroth.
Riskerna med en utdaterad elanläggning är i bästa fall att den inte orkar driva runt prylarna du har hemma, i värsta fall att det börjar brinna.
– Som anläggningsinnehavare har man alltid krav på sig att fortlöpande kontrollera sin elanläggning.
Nedan följer en praktisk checklista med vanliga tecken som kan tyda på att elsystemet börjar bli till åren.
Utanpåliggande kablar
Är utanpåliggande kablar snyggt dragna, eller ser det slarvigt ut? Foto: Palmerskal
  • Kolla elcentralen: om den innehåller gamla smältsäkringar och saknar jordfelsbrytare kan det vara ett tecken på att du behöver göra en mer grundlig undersökning. Om propparna är av den äldre typen kan du även känna på dem om de är heta och det därmed finns risk att de är överbelastade. Så att de är ordentligt åtdragna. Att det är uppmärkt så man vet var alla säkringar går någonstans, en så kallad gruppförteckning.
  • Se över utanpåliggande kablar: Kan du se att dessa är visuellt slitna är det ofta ett tecken på ett åldrande elsystem. Visuella tecken är sådant som nötningar, missfärgningar och dylikt. Då finns det en ökad risk för kortslutning.
  • Störningar och rena fel: Det händer att el dragits på fel sätt om det varit en okunnig person som arbetat med elsystemet. Testa uttag och strömbrytare, så att inte vägguttag exempelvis stängs av när du släcker taklampan, och kontrollera att lampor inte blinkar till när du börjar använda saker i huset.
  • Elen går när du använder den: Går propparna ofta eller löser jordfelsbrytaren ut? Det kan tyda på att elsystemet är överbelastat eller att något är felkopplat - det kan dock också vara så att det är en apparat som har en skada. Oavsett vilket så bör du undersöka saken närmare.
  • Avsaknad av jordade uttag: Detta är ofta ett tecken på att elsystemet har många år på nacken, särskilt om du ser detta i badrum eller kök. Efter 1994 ska alla uttag vara jordade i Sverige. Du ser på jordblecken huruvida det är ett jordat uttag. Tänk också på att jordade och ojordade uttag inte får vara blandade i samma rum.
  • Uttag för taklampor: Det var relativt nyligen (2019) som det blev lag på DCL-uttag för taklampor vid nybyggnation och ombyggnation, men finns det sådana är detta ofta ett tecken på att elen setts över relativt nyligen (dock finns det förstås fortfarande risk att man bara sett över delar av elsystemet). DCL-uttag är alltid jordade, medan äldre uttag kan vara vilket som. Är det äldre uttag för taklampor bör du se över så att alla är jordade. Du får fortfarande ha en elanläggning som är ojordad om den gjorts enligt den tidens standard och inte gjort större förändringar, men det kan fortfarande vara ett tecken på att anläggningen är äldre.
  • Värmeutveckling och glapp: Stickkontakter, uttag och brytare som blir varma eller glappar är en riskfaktor att se upp med. Det behöver inte innebära att elanläggningen är gammal, men däremot att det kan vara en god idé att undersöka saken närmare.
  • Avsaknad av petskydd i uttag: Även detta är ett tecken på att det är ett äldre elsystem eftersom uttag efter 1976 ska ha sådana inbyggda (alternativt monteras på en plats som gör att barn inte kommer åt dem).
  • Äldre hus som byggts till: Elsystemet måste klara den extra belastningen, så tillbyggnad av äldre hus kan vara en sådan faktor som gör att det är värt att kika lite närmare på elsystemet. Har man sett över elen även i den gamla delen? Har man tagit höjd för den extra belastningen?
  • Noteringar i besiktningsprotokoll: Finns det något att anmärka på runt elen bör du göra en fördjupad undersökning för att säkerställa att elsystemet håller måttet.
Om du ser något som verkar tveksamt - eller om du helt enkelt känner dig osäker - är det klokt att kontakta en auktoriserad elektriker. En elbesiktning går djupare än en vanlig husbesiktning och kan ge dig svar på om anläggningen är säker, uppdaterad och klarar dina behov.
  • Det svenska elystemet – inne i bostaden
  • 23 saker som kan gå fel när du installerar el själv
47
N
Jag har lyckats sabba ett moderkort när jag var tonåring för att mitt dåvarande rum hade blandat jordat och ojordade uttag. Datorn, stationär, satt i ena, skriv
· 13 aug
D
Generellt gäller att ojordade och jordade uttag inte får blandas i samma rum. Kravet på jordade uttag i bostäder kom i starkströmsföreskrifterna 1994. Fram til
· 13 aug
A
Nej mer än femsiffrigt är faktiskt 5.23-siffrigt! Jag känner mig kränkt och det är upplagt för religionskrig. Men bra att vi börjar komma överens.
· 7 aug
Visa alla kommentarer
Köpa & Sälja hus
El
