ForumShopBilder
ForumShopBilder
Inredning
Så inreder du huset optimalt för din katt – expertens bästa råd
Elina Blom Westergren
Publicerad 20 feb 202617 kommentarer
Att inreda för en katt kräver inte en stor budget, men det kräver eftertanke. Här får du råd av den certifierade kattbeteenderådgivaren Susanne Hellman Holmström om hur du inreder och ordnar huset på bästa sätt för din katt.
Katter gillar att ligga högt, som medlemmen swirves katt på bilden.
Katter gillar att ligga högt, som medlemmen swirves katt på bilden. Foto: swirve
Ett hem som fungerar bra för oss människor är inte automatiskt ett hem som fungerar bra för katter. Många av de val vi gör av bekvämlighet eller vana påverkar hur trygg, stimulerad och stressfri kattens vardag faktiskt blir.
Innehåll
  • 1. Hyllor, höjd och utskt – tänk vertikalt
  • 2. De flesta placerar kattlådan fel
  • 3. Så räddar du soffan från klorna
  • 4. Utekatt? Då måste tryggheten finnas hemma
  • 5. Kattlucka för- och nackdelar
  • 6. Airtag eller GPS?
  • 7. Så aktiverar du en innekatt
Visa 4 till
Visa färre
Det finns flera sätt att skapa bättre förutsättningar, både inne och ute.
– För att förstå en katt måste man tänka som en katt, läsa på om hur katter fungerar. Katten är från början ett ensamlevande djur, och väljer än idag sina vänner sparsamt. Den är både ett rovdjur och ett bytesdjur, och är att betrakta som ett halvvilt djur fortfarande. Dessutom har alla katter olika personlighet, och det måste man också ta hänsyn till. Läser man på om hur katten fungerar så kan man också skapa ett bättre liv för den, säger Susanne Hellman Holmström, certifierad kattbeteenderådgivare och diplomerad samtalscoach.
Grundläggande handlar det förstås om trygghet och komfort. Men i förlängningen även om att katten ska ha en tillräckligt stimulerande miljö. En frustrerad och uttråkad katt kan få för sig både det ena och det andra.
Susanne Hellman Holmström är certifierad kattbeteenderådgivare och diplomerad samtalscoach.
– Jag började jobba med katter för att det var så många som blev avlivade, för folk trodde man inte kunde göra något åt att den kissar i sängen, biter gäster eller slåss med andra katter. Då fick de rådet att avliva katten. Jag tänkte att någon måste hjälpa dem, och det har jag gjort hela mitt yrkesliv, säger Susanne.
Katter älskar höjd, att få röra sig på hyllor längs väggarna, ovanpå garderober och annat. Du kan till exempel montera väggfästa hyllor i trappform, eller en hög kattmöbel som sträcker sig upp mot taket.
Katt ligger på hylla
Medlemmen Stefan N har ordnat hyllor och klätterpinnar på väggarna. Foto: Stefan N
Gömställen och kojor är också värt att fundera över. Katten behöver tillgång till platser där den kan dra sig undan och vila ostört. Ofta blir den platsen garderoben. Men en enkel kartong med ett hål i räcker faktiskt långt som eget gömsle. Utomhus kan du bygga vindskydd och gömsle av frigolit för att skydda mot väder och vind.
Katt på fönsterbräda
Det är bra när det finns plats för en katt på fönsterbrädan. Foto: PappasHammare
En bekväm fönsterbräda att ligga på är inte heller fy skam, det blir "katt-TV" av bästa slag för inomhuskatten, men säkerställ att inte katter på utsidan kan ta sig upp och initiera bråk genom att sitta och stirra in.
Vidare är det viktigt med kattleksaker. Katter gillar ofta små leksaksmöss, fjädervippor och gosedjur. Detta eftersom de imiterar de bytesdjur som de stöter på i vanliga livet.
Katten leker
DennisCA:s katt leker med murarsnöret.
Kattvänliga växter: Vanliga krukväxter kan vara giftiga för katter. Kontrollera alltid dina växter och byt ut farliga sådana mot kattsäkra alternativ.
Både placeringen av kattlådan, och innehållet i den, påverkar om katten faktiskt använder den - och du vill inte ha en katt som kissar i sängen.
– Kattlådan bör vara minst 1,5 gånger kattens längd, mätt från nos till svansrot. Och sanden i den ska vara så mjuk som möjligt, tänk den bästa sandstranden på semestern. Fyll på ordentligt, minst tio centimeter djupt så att katten kan gräva. Använd helst inte parfymerad sand, säger Susanne Hellman Holmström.
Katten sover i kattlådan
Jonobes katt sover i kattlådan. Foto: Jonobe, medlem
Många placerar kattlådan inne i badrummet, men det är inte helt optimalt. Vi springer in och ut dit många gånger per dag och stänger ofta dörren. Välj hellre en lugn plats där katten har uppsikt över sina domäner. Den behöver känna sig trygg när den uträttar sina behov och vill ha god sikt och möjlighet att röra sig bort snabbt om något händer.
Ha gärna en kattlåda på varje våningsplan, och rengör dem ofta så att det är rent och fräscht när din katt ska uträtta sina behov.
Klösning är ett naturligt och nödvändigt beteende för katten. Den sliper klorna, sträcker musklerna och markerar revir. Att försöka stoppa beteendet är varken möjligt eller rättvist. Lösningen handlar om att omdirigera det.
Klösbräda
De flesta kattmöbler har en integrerad klösbräda. Foto: Jiji
Det viktigaste du kan göra är att erbjuda attraktiva klösalternativ. Klösmöblerna bör vara höga och stabila, tillräckligt höga för att katten ska kunna sträcka ut hela kroppen.
Belöna med godis och beröm när katten använder den så att den får uppmärksamhet och positiv förstärkning när den gör rätt.
Om katten ändå fokuserar på en viss möbel kan du prova ett naturligt avskräckande spray med citrus- eller mentoldoft, som katter generellt undviker.
Utekatter möter andra djur, kan klättra och vara på upptäcksfärd bäst de vill. Livet berikas relativt naturligt. Men de behöver också kunna komma hem och uppsöka trygghet om en jobbig situation uppstår.
Utekatter är en vanlig orsak till grannfejder. Din katt kanske hamnar i bråk med grannens katt, eller gör ifrån sig i barnens sandlåda.
– Kommer inte katterna överens i ert område kanske man kan upprätta ett sms-system och ha olika utetider? Blir det bråk är det kanske enklast att bygga en rastgård, säger Susanne och fortsätter:
– Kommer katten hem med skador, var sitter de? Är det i ansiktet har den bråkat, men sitter de i bakpartiet har den försökt fly. Har man kattlucka så att den kan fly in i sin trygghet, eller möts katten av en stängd dörr med ägarna på jobbet? Var ska den då ta vägen? Då måste man skapa gömställen i närheten av entrén.
En kattlucka ger katten frihet att röra sig in och ut utan att vara beroende av dig, och säkerställer att den alltid kan fly till sin trygghet. En modern chiplucka öppnas bara för din registrerade katt, inte för grannarnas.
Kattlucka
Kattlucka i ett källarfönster. Foto: Marlén Eskilsson
En nackdel med kattlucka är att du riskerar att tappa lite kontroll över huruvida katten är inne eller ute. Men det finns idag smarta spårbrickor, exempelvis Apple Airtag, som du kan fästa i halsbandet och som ger dig koll på kattens position direkt i mobilen.
En annan grej med kattlucka som kan orsaka en del oro är rädslan för att katten tar in bytesdjur. Här kan det vara bra att känna till att det sedan något år tillbaka finns kattluckor med inbyggd kamera. Dessa analyserar om katten bär på ett byte i munnen, och låser i så fall luckan.
Katthus
Medlemmen Blåsalvia har byggt ett katthus där kissen kan vänta tills husse eller matte öppnar dörren.
Vill du inte installera kattlucka alls finns ett annat alternativ: en kattringklocka. När katten befinner sig i närheten av en sensor så skickas en notis till din mobil. Många katter lär sig konceptet förvånansvärt snabbt, men det kräver förstås att du är hemma och kan öppna dörren.
Läs mer: Bygga katthus
Airtag eller GPS?
Spårbrickan som nämndes tidigare är ett alternativ för att hålla koll på kattens position. Dessa använder Bluetooth och kopplar upp sig mot mobiltelefoner som rör sig i området för att rapportera plats. Apple Airtag är en variant, men det finns även Moto och Samsung Smarttag. Valet faller sig ofta naturligt utifrån vilken mobiltelefon du själv har.
Eftersom spårbrickor kräver att det rör sig folk inom ett par meter ifrån dem för att de ska kunna skicka platsinformation, så fungerar de sämre på glesbygden. Vill du ha koll dygnet runt och överallt krävs en dedikerad GPS-tracker. Denna tar istället emot signaler från satelliter och skickar positionen till din mobil via mobilnätet. Du ser kattens exakta plats på en karta i realtid och kan sätta upp säkerhetszoner som larmar om katten går för långt. Nackdelen är att det oftast tillkommer en månadsavgift för mobilabonnemanget, och att de är lite dyrare i inköpskostnad.
Tänk på att det du väljer inte bör vara för tungt eller otympligt för katten att bära runt halsen. Använd alltid ett säkerhetsutlösande halsband som lossnar om katten fastnar i något.
Det är inte säkert att närområdet är lämpligt för katter att vistas i, det kan till exempel vara hårt trafikerat eller förekomma andra djur som kan skada dem. Då kanske du landar i att det är bättre att katten bara får vistas inomhus.
Rastgård till katten
Medlemmen FredrikR har byggt en rastgård till sina innekatter. Foto: FredrikR
– Det kräver lite mer att ha en innekatt än en utekatt. Då måste vi verkligen se till att den får bra miljöberikning i huset, säger Susanne Hellman Holmström.
Vill du ge det lilla extra kan du bygga en rastgård, eller "catio" som det ibland kallas. En rastgård är ett inbyggt utrymme utomhus, kopplat till hemmet via ett fönster eller en dörr, där katten kan vistas säkert utan att kunna rymma eller möta rovdjur och trafik. Det kan vara allt från en större fönsterlåda med nät runt, till en stor inhägnad terrass med klättermöjligheter, hyllor och naturmaterial.
Rastgården behöver inte vara särskilt stor till ytan, man kan lika gärna bygga på höjden eftersom katter älskar att klättra.
– Jag har byggt en stor rastgård som är ansluten till huset där vi kan vistas tillsammans, för jag vill ha koll på min katt och jag vill kunna umgås med den - då blir det inte heller grannbråk.
En rastgård förbättrar innekattens livskvalitet märkbart och minskar beteendeproblem som uppstår på grund av att katten är uttråkad.
  • Så blir du av med möss - checklista
  • Bygga hönshus – regler och utformning
17
H
Åh, han har det bra! Men det är inget han skulle erkänna. Han berättar för oss varje tillfälle han får att han inte är nöjd. Dörren öppnas inte tillräckligt for
· 22 feb
D
Låter som att katten har det ganska så bra hos er, precis som det ska vara 🙂
· 22 feb
H
Fina! Både katterna och hyllorna. Vårt hus ligger på toppen av ett berg. Så katten tycker att det räcker att sitta på golvet vid fönstren (som går ner till golv
· 22 feb
Visa alla kommentarer
Inredning
