Är detta samma brandvarnare, eller vilken är kopian och vilken är originalet?
https://www.kjell.com/se/sortiment/...tten/brandvarnare/tradlos-brandvarnare-p21185
Någon som har erfarenheter av nexas trådlösa bandvarnare och kanske denna "Konig" som ser likadan ut och som av kjell.com anses vara kompatiblel? 99kr/st är ju inte farligt om den är bra.
Min tanke var att sätta en sådan på varje våningsplan inkl. källaren och kanske en i garaget. Och sen hacka en genom att koppla in en ESP8266 via A/D-omvandlaren till lysdioden till en av dem, kanske även till andra lysdioden för att ha koll på batteristatus. Då kan jag känna av om någon av dem larmar, dock utan att veta vilken. Dock går det ju att kolla på nätverkskamerorna var det ser ut att brinna om olyckan är framme. Alternativet är att hacka alla men det känns överflödigt.
Någon som vet hur "säkerhetsspärra" och "säkerhetspinne" fungerar? Vad gör de? Någon form av tamper-skydd men varför ha det i brandvarnare?
Två bilder av brandvarnare med beskrivningar av LED-lampor, knappar, säkerhetsspärrar och batterier.
J
En fråga som är halft OT.
Vi hade sådana här (NEXA) uppsatta men de drog rätt mkt batteri... Och ett par gånger falsklarmade de, 4st, alla börjar tuta och man förstår inte hur man ska få av dem.
Jag litar inte riktigt på dem, så jag kommer beställa brandvarnare som hör till larmet istället, 1100kr istf 100kr då... Men falsklarm och årsvisa batteribyten är heller inte kul...
Men om någon har bra info hur man ska göra när de falsklarmar för att få av dem så kan det ju vara bra att ha som extra brandvarnare....
Misstänker att de drar mycket batteri med tanke på hur stora de är och hur många batterier det är i dem. Falskvarningar är inget kul. Fast du vet väl inte hur de som hör till larmet fungerar heller?
Kanske enklare att hacka de brandvarnare jag redan har. Ett par tunna trådar in till summern så att man kan känna av att den är aktiverad och så är saken biff.
J
Funderar på om ett säkrare kort vore (för mig, men kanske även för andra) att satsa på brandvarnare typ http://www.deltronic.se/D-1211.html, både optisk och joniserande, trådad hopkopplingsbar. Borde gå att ansluta på en ingång på larmet.
Deltronic har även en kontrollenhet för brandvarnare och den lämpar sig väl för anslutning till larm.
Kikade på den för några år sedan och jag vill minnas att man kan ansluta trådad brandvarnare av valfri typ så länge triggersignalen är den rätta.
Den är också ihopkopplingsbar med Deltronics trådlösa brandvarnare, vet dock inte om den är kompatibel med trådlösa brandvarnare av andra fabrikat.
Tror dock den är aningens dyr.
Du undrade vad säkerhetpinnen är för något... Dess syfte är att försvåra montering av en brandvarnare utan batteri. Det skall helt enkelt inte vara möjligt att montera en varnare som inte har batteri.
Såhär står det t.ex. i manualen till den länkade brandvarnaren:
"Unik säkerhetsfunktion - kräver batteri för montering."
Verkar intressant! Inte så farligt dyr, runt en 1000-lapp.
http://www.modum.com/produkt/roykga...nic-wr-1201-tradlos-mottager-for-batteridrift
Fast varje brandvarnare är dyr.
J
