Förra ägarna har på något konstigt sätt lyckats såga sig till en skada ute i garaget i vattenslangen som ledet vattnet från huset itll garaget. Jag är tyvärr alltför dåligt insatt för att veta vad det är för sorts slang, den är iaf i svart kraftigt plast/gummi och ungefär 27mm tjock.
Jag har bifogat en liten bild där någon kanske kan se vad det är för sorts slang och där syns även skadan lite grann. Dom har alltså inte sågat rakt igenom utan "hyvlat" längs med ena sidan så att det börjat läcka. Går en sådan skada att laga? Finns det något lim som kan fästa på sånt här?
Tack på förhand!
Det där är väl en polyetenslang, aka PEM-slang, det som man brukar använda till vattenpumpar etc. Det enklaste sättet att "laga" en sån slang är att såga av den dåliga biten om sätta dit en skarvkoppling. Nu var din skada så nära ingjutningen att det kanske inte finns plats. En annan metod (som jag inte prövat själv, så jag vet inte hur bra det blir) är att ta en bit slang av en grövre dimension, kränga den över skadan och dra fast den med två slangklämmor.
Slangen bör vara 25 mm, och de ser ut som det är plats för en skarvkoppling. Så kapa slangen vid skadan och sätt dit en skarv. Du kanske får karva lite i träregeln för att få plats.
Göran.W
Hej den slangen är inte godkänd av boverker för vatten det är en PEM slang för geotermi system vilket man ser på att det är tryckt med orangege text på den vatten slangar har blå text.
Skilnaden mellan slangarna ätr att den du har där har en gods tjocklek på 2,4mm och ett arbets tryck på 6,3bar medan vatten slangar har 3,2mm och ett arbets tryck på 10bar
Skulle du få en vatten skada pga den slangen gäller inte försökringen iom den inte är godkänd till annat än geotermi system.
Så som skadan ser ut skulle det enklaste vara att electro svetsa på en skarv muff, men det kostar en slant sen måste man kolla så ett dom har licens att göra det så det blir rätt gjort för slarvar man håller det knappt ihop gör man rätt går slangen av innan skarven.
Hör med någon brunnsborrare om dom kan svetsa den till dig, många brunsborrare har utrustning till att svetsa PEM rör dock saknar nästan alla licens att göra det,
Kan du låna svets utrustning och bor i närheten av Tomelilla kan jag svetsa det till dig för jag har licens att svetsa såna rör.
Mvh Göran
