nizzehult
Någon som testat en av Kinas stora tillverkare Xiaomi och byggt upp ett eget övervakningsystem?
Allt kostar ju i princip fickpengar och det mesta är trådlöst. Man manvänder ZigBee. Kolla här:
Huvudenhet: 220,-
https://www.gearbest.com/living-appliances/pp_344667.html
Deckare: 74,-
https://www.gearbest.com/alarm-systems/pp_659226.html
Cam 1080p: 130,-
https://www.gearbest.com/ip-cameras/pp_620813.html
Dörr/fönstersensor 63,-
https://www.gearbest.com/access-control/pp_626703.html
Tempsensor: 77,-
https://www.gearbest.com/access-control/pp_626702.html
Smartswitch: 59,-
https://www.gearbest.com/access-control/pp_626695.html
Osv.
Finna även massa mer prylar, bara plånboken och fantasin sätter gränserna...
Jotsat och 2 till
Jag hörde nåt om att huvudenheten inte var speciellt elsäker. Så det kan vara värt att kolla upp det.
Annars finns ju homey (den som är med på tävlingen), den nya fw verkar ha stöd för xiaomi sensorerna. Den verkar anpassad för våra reglar på elsäkerhet också.
Och som ett tillägg har jag inte provat den själv pga ovan anledning, men sensorerna är prisvärda!
nizzehult
Den är utformad så att man pluggar in hela enheten direkt i ett eluttag som en rund "puck" och sen är den tänkt att sitta där men man har inte tänkt på att vi ofta har uttag som sticker ut lite. Vet inte det är detta man har kritiserat. Men är det bara det som är problemet så går det ju att fixa.
Ser intressant ut, får kolla och se om de går enkelt att styra via Domoticz och en vanlig Zigbee-dongel.
nizzehult
Har nu köpt hem lite Xiaomiprylar och testat runt lite. Använder bara deras egen app och den är visserligen rätt OK men man måste lura den lite. T ex säga att man befinner sig i China Mainland och det beror på att detta är köpt direkt från Asien.
Jag köpte huvudenhet, tre dörrsensorer, en deckare och en temp och fuktsensor. Samt en adapter för att den ska passa bättre i ett svenskt eluttag. Den köptes på Kjell. För allt detta betalade jag ca 700,-
Otroligt små och nätta och enkla att få igång. Nästa inköp blir en cam eller två, finns flera modeller.
Håll oss informerade, jag är väldigt nyfiken på detta system
För nyfikna så diskuteras dessa produkter livligt på hemautomationsgruppen på Facebook.
