2 729 läst ·
6 svar
6 svar
Zigbee sändare?
Finns det nån zigbee-sändare för extern kontakt? Typ https://nexa.se/smarta-hem/systemnexa/inbyggnadssandare/wbt912 fast för Zigbee.
m.nu hade någon liknande: https://www.m.nu/zigbee/fjarrkontroller-zigbee
Sen finns det ju även lösa knappar som ser ut som fjärrkontroller, eller lösa "lampknappar" man kan tejpa eller skruva fast på väggen.
Mja, inte riktigt det jag söker. Kolla länken i mitt inlägg ovan. Den behöver kunna koppas till en befintlig potentialfri utgång (alltså typ en reläutång), drivas av sitt eget batteri och helst inte vara speciellt mycket större än en vanlig dospuck.
Möjligen skulle jag kunna skrota en magnetkontakt och göra något av det, men jag tänker att det måste finnas en färdig produkt, avsedd för ändamålet?
Har du rätt i, såg inte de två terminalerna nerevid.
Typ alla andra enheter på sidan är ju strömbrytare med batteri, men de kanske inte passar in med andra brytare i huset.
Om du inte har nått emot att löda lite så fungerar det ju att demontera en av dom och löda på trädar som man kan koppla till brytaren, har haft det så tidigare med innanmätet från den dubbla aqara-swithen. Den lilla aqaraswitchen (https://www.m.nu/fjarrkontroller-zigbee/aqara-tradlos-mini-switch) eller en ikea trådfri dimmerknapp (https://www.ikea.com/se/sv/p/tradfri-tradloes-dimmer-vit-70408595/) kan man göra liknande med.
