6 207 läst ·
11 svar
6k läst
11 svar
Zaptec Go, egen lastbalansering via OCPP
Hej! Som jag skrev om i en annan tråd har jag en Zaptec Go med Zaptec Sense lastbalansering som jag tycker fungerar väldigt dåligt (den är alldeles för "försiktig" och bryter laddningen hela tiden).
Jag har därför funderat på om det är möjligt att sätta upp en egen lastbalansering/styrning av laddboxen via OCPP. Det här är en ny värld för mig, så jag kanske är ute och cyklar, men det verkar t.ex. finnas stöd för Zaptec i Home Assistant (https://github.com/custom-components/zaptec). Skulle det kunna användas för att programmera en egen lastbalanserare utifrån de mätvärden som levereras av Zaptec Sense?
Alternativt, finns det några tredjepartsappar/tjänster som kan användas för detta, dvs som kan kommunicera med laddboxen via OCPP och då ersätta lastbalanseringen som finns inbyggd i Zaptecs egna mjukvara? (Jag använder inte HA idag och det känns som en hög tröskel för att få till en lastbalansering som fungerar.)
Jag kan inte svara för hur Zaptec Sense går att integrera i HA, men vi har en "egenbyggd" p1reader sitter i HAN-porten på elmätaren, som levererar mätvärden till HA. Dessa slussas sen via en integration/lastbalansering till vår Zaptec Go.F fsml2 skrev:
Det kanske är en hög tröskel att skaffa HA bara för lastbalanseringen, men HA är ju väldigt bra till väldigt mycket annat också.
Om man använder HACS-integrationen Zaptec EV charger så syns relevanta variabler att styra som entities i Home Assistant. För mig är det följande 2 jag sätter använder från två automationer (en som sätter hur mycket ström som är tillgänglig = lastbalanseringen, och en annan som styr hur snabbt Zaptec får ladda = begränsa effektavgift):S Sklod skrev:
Kod:
variables:
_available_current: >-
{% if states('sensor.carport_target_current')|int <= 2 %} 0 {% else %}
{{max(0,states('sensor.available_current_excluding_carport_last_5_minutes')|float)|int(0)}}
{% endif %}
Kod:
action: zaptec.limit_current
metadata: {}
data:
device_id: xxxxxxxxxxx
available_current: "{{ _available_current }}"
Kod:
action: number.set_value
metadata: {}
data:
value: "{{ max(0,states('sensor.carport_target_current')|int(0)) }}"
target:
entity_id: number.carport_charger_max_current
Jag förstår inte scripten, men att sätta tillgänglig ström, syns det som "Tillgänglig ström" i Zaptecs app? Ställbar mellan 6 A och vad laddboxen är säkrad för.S sjoelund skrev:Om man använder HACS-integrationen Zaptec EV charger så syns relevanta variabler att styra som entities i Home Assistant. För mig är det följande 2 jag sätter använder från två automationer (en som sätter hur mycket ström som är tillgänglig = lastbalanseringen, och en annan som styr hur snabbt Zaptec får ladda = begränsa effektavgift):
Borde inte det räcka för lastbalansering, att sätta ned denna parameter (eller stänga laddningen helt).?
Det har att göra med hur snabbt laddaren behöver ställa om. En av dem är tanken att man bara sänker och kanske efter 5 minuters utrymme höjer igen.S Sklod skrev:
Jag har någon gång haft att när den ena är på 0A och den andra på 16A så laddar den för fullt också... Skulle tro att allting fungerar mycket bättre om man har 20A huvudsäkring också för så fort något drar 10A så slår den av laddningen (mindre än 6A kvar)
