8 330 läst ·
54 svar
8k läst
54 svar
Z-Wave vs ZigBee
Sida 1 av 4
Har kollat lite på hemautomation och undrar vilken av dessa man skall sikta på.
Z-Wave ägs av ett företag och alla som vill använda det måste använda produkter från samma företag.
ZigBee är en öppen standard av IEEE som vem som helst kan använda.
Dock verkar det som z-wave är mer moget och har fler roliga produkter och bättre kompatibilitet medan ZigBee har som sagt öppenheten och standarden som fördel.
Någon som valt mellan de två och har några rekommendationer?
Huset i fråga är inte byggt än så har möjlighet att göra allt från början, men vill välja rätt från steg 1.
Så här 6 år senare verkar det ta fart för Zigbee. Philips HUE, Osram och Ikea verkar satsa på den öppna standarden med högre säkerhet. Priserna verkar redan lägre för Zigbee och det finns redan dimbara LED-drivers för Zigbee, ngt som fortfarande är sällsynt i Zwave-världen.
Håller med ett tidigare inlägg, ska man bygga nytt, kör med KNX.
Annars så finns en variant som jag gjort, men det krävs en del kunskap själv. ZigBee verkar vara stort när det gäller lampor och liknande (strömbrytare osv) och Z-wave när det gäller sensorer (generaliserat). Så jag har satt ihop en Raspberry PI med HomeAssistant och en ZigBee dongle för att styra lampor m.m. (just nu bara IKEAs trådfri produkter). Jag hade tänkt längre fram köpa en Z-wave USB dongle så den även kan prata med sådana enheter.
Hade tänkt koppla in lite Arduino saker också och låda dem prata med Raspberry PI via Node red.
Ja, det är lite lek.
Lite teknik freak är jag som tycker om att testa och leka. Men lamporna styr jag just nu på en del ställen med denna lösningen. Har en enda tryckknapp från IKEA som jag kan styra lamportna med på 2 ställen med hjälp av Homeassistant, Nodered och ConBee (kontrollprogrammet för ZigBee donglen). (Homeassistant pratar med ConBee.)
Om det kan vara lite intressant, så finns här en sida hur man kopplar ihop Trådfri med ConBee och HomeAssistant:
https://snillevilla.se/styr-ikea-tradfri-lampor-i-home-assistant-med-conbee/
Lite meck var det, men göra om och försöka några gånger så fick jag igång allt. Efter man fått in den första lampan och fjärren, så förstår man hur man kan göra och efterföljande enheter går ganska fort.
Personligen är jag mycket skeptisk till att köra typ KNX i hem. Tänk julhelgen som var, du får strul på lördag med KNX-systemet och inget går att tända och så ska du få tag på en elektriker med kunskap och även reservdelar. Kan hinna gå många dagar innan det är löst.... Jag tror mer på att mixa traditionella lösningar med zwave och zigbee. Då kan du alltid falla tillbaka på det gamla om det strular.
Tänk sedan på att elektronik åldras på annat sätt än elektromekanik. Kondningar som torkar ut mm så du kommer inte att ha ett elsystem som håller lika länge som husets stomme utan du behöver säkert uppgradera ditt KNX-system så småningom.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 442 inlägg
Kanske ointressant i sammanhanget, men Göteborg byggde upp världens största Zigbee-nätverk redan 2007. I princip allt som drivs av Göteborg Energi är Zigbee-styrt. Det var ett teknikval om något.
Har inte Gbgs kommun och deras förvaltningar ett rejält dåligt track-record i upphandlingar?Johan Gunverth skrev:
Mycket trixande och påverkan på konsulter och upphandlingsansvariga har gett staden dess nya namn Muteborg.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 442 inlägg
Det var nog det dummaste jag hört på mycket länge och har ju ingenting med tråden att göra. Att en ansvarig person på en annan förvaltning (Intraservice) köptes av en av landets största konsultbolag, har inget med GBG Energis val av kommunikationsprotokoll för kraft och belysning att göra.E etompau skrev:
Muteborg är ett avdankat begrepp som användes av en grupp rättshaverister på högerkanten för några år sedan. De har numera grupperat om. Det är ingen vettig människa här som tar det i sin mun.
Att kommunen nu har rett upp sina problem och har världens största zigbee-system låter ju helt perfekt.
Grattis till det.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 442 inlägg
