P
Håller så smått på att bygga vidare på min hemautomation, och nu är jag sugen på att koppla upp golvvärmen i badrummet.
Det är installerat ett Ebeco Cablekit 200, installerat 2004. http://www.ebeco.se/golvvarme/cable-kit-200
Termostaten är en EB-Therm 100 eller 50 (har inte plockat ut och kollat exakt vilken än)
http://www.ebeco.se/sites/default/files/documents/Manual_EB-Therm_50.pdf
http://www.ebeco.se/sites/default/files/documents/eb-therm_100_all_061201.pdf
Uppskattningsvis är det ca 3kvm golvyta som är uppvärmt så det är inga höga effekter vi pratar om.
Så vad behöver jag tänka på med termostater?
Kan jag koppla på den befintliga golvgivaren på t.ex. en Qubino 10A termostat eller en Heatit?
Har en Vera Edge som controller.
Tack på förhand!
Det är installerat ett Ebeco Cablekit 200, installerat 2004. [länk]
[länk]
[länk]
Tack på förhand!
Jag använder qubino till min elgolvvärme. Använder qubinos givare, styr på rumstemperaturen.
Jag har en Heatit. Jag bytte ut termostaten i golvet mot den som följde med, men det går även att programmera om termostaten för andra resistanser på givaren. Det är väl typ det enda man behöver veta.
P
Tack för svaren!
Är ni nöjda med Heatit och Qubino?
Kan Qubino också programmeras för olika golvgivare?
Gör ett försök till att väcka tråden.
Jag tänkte först skaffa Heatit:s nya TRM3 men snubblade på Qubinos motsvarighet.
Nu undrar jag varför man måste kunna ändra temperaturen på golvvärmen direkt från badrummet. Den är ju oftast konstant och det borde fungera lika bra med en tryckknapp för att kunna starta/stoppa manuellt.
Fråga: Någon som vet hur högt Qubinos flush relä låter när det slår av/på? Läste att Heatit TRM2fx klickar högt och min T2-termostat jag har nu hörs över hela övervåningen...
Jag installerade deras 2-kanals flushrelä till en poolstyrning idag och den låter högt. Ett tydligt klick som hördes igenom en tät kapsling utomhus.
Rockit
Oj då, då tackar jag den infon och avvaktar.
Jag har sett att det finns termostater som kör med triac istället för relä,en men inte i kombination med z-wave.
Men det är ju en del effekt som skall passera genom relät, så man kan ju förstå att det lätt blir stora och högljudda.
Müssli
Ett förtydligande bara, kapsling satt också ute. Annars hade det låtit lite väl högt. ;)
Haha, rejäl smäll annars.
