18 525 läst ·
49 svar
19k läst
49 svar
Z-wave, PLCBus alternativ till EIB, IHC
Är det någon som provat Mertens z-wave produkter med Homeseer. Framförallt om Radiocentralen fungerar med Homeseer eller om man förlorar massa funktioner under det programmet som radiocentralen annars erbjuder i mertens egen programvara.
· Västerbotten
· 3 inlägg
Jag har provat flera av Mertens produkter som i Sverige säljs under namnet Eljo Connect med Homeseer. Vet dock inte om radio centralen fungerar med HS.
· Västerbotten
· 3 inlägg
Nej, jag har inte lyckats få dom batteridrivna produkterna att fungera med HS. Kommer att göra ytterliggare tester i helgen med 1 knapp, 2 knapp samt 4 kanal sändaren.
· Västerbotten
· 3 inlägg
E17 007 01 Eljo batteri knapp, endast övre knappen fungerar med HS med växlande funktion ON / OFF den nedre knappen lyckats jag inte få att fungera.
Alltså fullt användbar med HS.
E17 007 05, Eljo batteri dubbel knapp, endast vänster knapp fungerar med HS och då är ON Vänster knapp upp och OFF vänster knapp nertill.
Ej användbar med HS då endast vänstra knappen fungerar.
Tjena!
Jag är lite nyfiken på hur det står till idag med ditt PLC-bus system.
Har läst runt lite på nätet och förstått det som att det kan vara lite problematiskt i trefas-system vad gäller status-uppdatering. Har du fått det att fungera bra?
Några andra problem?
Var monterar du trefaskopplaren?
Har du även testat deras X-10 system? (Shanghai super smart's då)
MVH //Christian
MVH //Christian
Javene har övertalat mig, skall precis betälla lite connectprylar till renoveringen. Skall även använda Vera 2.
Finns det någon anledning att beställa Connect USB-gränssnittet när man skall köra med Vera 2? Man kanske ändå behöver det för att ställa om funktioner?
Ja, använda homeseer tillsammans med USB gränssnittet. Då får du alla möjligheter. Många andra program kan bara en bråkdel av vad homeseer kan. I en z-wave värld vill man slippa tända och släcka och låta programmen styra detta efter tid på dygnet och var du befinner dig i huset. I homeseer kan du bygga upp ändligt med scenarion som styrs av vad du gör just nu. En ir-däckare lite här och där så behöver du inte tända längre. En hemma knapp och gonattknapp kommer man långt med.
Ja har faktiskt inte alls koll på vera så jag kan inte jämföra på det viset men vet att mertens egna program är ett skämt i jämförelse med HS. Vera är antagligen mycket bättre. I HS kan man göra allt, i meritens inget annat än att bygga ihop dimmers och göra några scenarion. Det går säkert att göra mycket i vera också så jag kan inte uttala mig om det.
