16 507 läst ·
9 svar
17k läst
9 svar
Z-Wave.Me Wall Controller (ZME_WALLC-S) och UI7?
Hej alla!
Jag har nyligen uppgraderat till en Vera Edge med UI7 och nya Z-wavechippet.
Har en Z-Wave.Me Wall Controller (ZME_WALLC-S) från m.nu (https://www.m.nu/zwaveme-wall-controller-without-frame-paddles-zmewallcs-p-1608.html) som jag försöker få att lira med systemet.
Det är en enkelbrytare och jag har lyckats lägga till enheten till Veran.
Jag behöver bara få Veran att registrera av och på-signaler. Resten som att köra scener o.dyl. ordnar jag med PLEG.
Kan dock inte få Veran att reagera på knapptryckningar. Har lagt till
Men det händer ingenting. Någon som har lyckats få en ZME_WALLC-S att lira med UI7 och vill förklara hur man gick till väga?
enligt denna svenska guide: http://www.automatiserar.se/guide-vera-ui7-inkludera-z-wave-device/
Har du följt steg 5 i manualen och skapat ID3 med vilken enhet som ska köras av/på?
Jag misstänker att brytaren inte kan skicka av/på signaler till Veran utan av/på signaler skickas direkt till den enhet du väljer med ID3.
Ja, jag kan direktstyra olika enheter med hjälp av associations. Dock så skulle ju Z-Wave.Me-versionerna även fungera som scene controllers om jag förstod rätt? Alt. bara kunna sättas i av/på-läge utan att behöva vara kopplad till en annan, fysisk enhet.
Har du uppdaterat till senaste Version 7.0.5 (Firmware 1.7.54)
Jag fick problem med att luup motorn Vera controllern stannade när jag manuellt skapade inställningarna för knapp 2 och 4 på just ZME_WALLC-S. avvaktar svar från Micasaverde på det just nu :/
Skrev lite om hur du backar i fall du råkat ut för det här Återställ Veran
Kör FW 1.7.1018, visste inte att det fanns en ny FW? Min vera hittar i.a.f. inte någon?
Har fortfarande inte lyckats klura ut hur man ska kunna använda ZME_WALLC-S som Scene Controller. Vill alltså INTE styra enskilda enheter utan använda den som fjärrkontroll för att köra scener eller PLEGS (motsvarande den äldre Z-Wave.Me Wall Controller som faktiskt fungerar somd en ska, http://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-44#.VRxWkfmsUSU).
Måste erkänna att jag har ett gäng (4-5 st.) sådana här knappar av olika märken och modeller. Flera verkar inte fungera att använda annat än för direct associations trots att dom egentligen ska det.
En bra affärsidé för den hugade vore ju små batteridrivna Z-Wave-puckar (som kan anvndas för som scene controllers, triggers eller för att styra andra enheter) som går att montera i vanliga väggströmbrytare.
aha, du körde med Vera Edge och inte Vera Lite missade det :/
Så vill jag att knapparna ska fungera så med, när jag försökte ändra mina knappar så slutade luup motorn att svara i senaste firmwaren.. Jag har lagt ett ärende till Micasaverde, när jag fått nått svar så skriver jag de här med
Hej ursäkta att det tog tid att svara
Idag släpptes en nya firmware till Veran, Installerade den nyss och fick igång ZME_WALLC-S med inställningarna från min gamla guide.
lite info om den nya firmwaren.
http://www.automatiserar.se/vera-ui7-version-7-0-6-firmware-1-7-5691-7-1089/ ( lite om den nya firmwaren )
Tror dock att det är en del som skiljer nu som skulle få den att fungera ännu bättre.
Ska kolla om jag kan uppgradera guiden och testa att göra om min enhet så fort jag hinner!
Tackar roligt att höra!
Det är jag och Luvan som kör sidan, Vi försöker att hitta på så mycket roligt som möjligt med det "smarta hemmet"
Förra veckan fixade vi så det går att skicka in förslag på saker man vill automatisera i hemmet, samma gäller på Facebook. Så har du några bra idéer så skicka gärna dom till oss så ska vi se om det går att bygga
Första dagen vi öppnade för det så fick vi in en fråga om det va möjligt att övervaka om man måste stiga upp tidigare för att skotta.
Luvan knäckte den rätt så fort: http://www.automatiserar.se/onskemal-fran-lasare-snomatare/
// Ispep
// Ispep
Tyvärr så har jag bara kopplat den i Vera som direktstyrning på två strömbrytare och inte testat det
Senaste firmwaren har en bugg som det verkar, fick svar från micasaverde om det idag. Jag har haft problem med olika brytare från visions, dom återställer sig inte korrekt efter dom triggat... Vilket är lite drygt på rörelsesensorer och dörrbrytare eftersom dom är en del i mitt larm..... Har gjort en workaround på det med luup kod (står i länken en bit upp i posten )
Vi firar även att vi nu har kommit upp i 100 st inlägg på bloggen
Så gå med och tävla om en HD Foscam du med, kom med bra idéer till hemautomation
http://www.automatiserar.se/automatiserar-firar-100e-inlagget-med-en-tavling/
