1 348 511 läst ·
5 347 svar
1349k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Vilken wallswitch köpte du och fungerar den bra med Veran ?Krippa75 skrev:Nån som kör Vera som testat om Nodons soft remote och octan remote funkar hjälpligt nuförtiden? Testade en soft remote i vintras och det funkade inte utan att scripta.
Härom veckan köpte jag en wall switch där jag i GUI't kan confa att köra scener på enkelklick och dubbelklick, har inte hittat någon info om det är samma sak med de andra så det vore guld om någon här har möjlighet att testa.
Hur du kopplar knapparna är såklart bara en smaksak, jag föredrar att ha S1 och S2 på samma kronbrytare för att få det enhetligt i huset. Det finns en rad ställen där jag bara har en kronbrytare.
Varför du inte får upp någon andra knapp kan jag inte svara på, det problemet har jag inte stött på förutom den gången jag monterade den 1x3kW switch i tron att det var en 2x15kW...
Som sagt finns det inget färdigt stöd för sceneActivation i reläerna men oavsett vilken controller du har borde det vara ganska enkelt att lösa via script.
Denna: http://www.webhallen.com/se-sv/hem_och_hushall/239450-nodon_wall_switch-vitmagnre skrev:
Den funkar bra, inga problem att inkludera och batteriet verkar hålla väldigt länge (rapporterar fortfarande 100% efter ett par månader). Enda "problemet" är att man via GUI't endast har möjlighet att använda enkelklick och dubbelklick, vill man använda hold och release for man använda LUA.
Har en Vera3 som inte används (kör fortfarande z-wave men hemmaknåpat med openHAB istället)
https://www.byggahus.se/forum/salje...e-vera-3-pris-100-kr-eller-hogstbjudande.html
Verkar inte vara någon större aktivitet på engelska om man går in på forumet.matsv skrev:
Ett ryskt system? All fast text som rubriker mm. är på det kyrilliska alfabetet. Senaste inlägget på Raspberry PI var från 2013. Hittade bara ett inlägg från 2016. All FAQ är på ryska - men visst kan man ryska så?
Jag håller mig nog till Domoticz som fungerar bra.
//Henry
Jag börjar tro att jag har spöken i ledningarna i huset...
I entrén har jag 2 vanliga bistabila singelbrytare bredvid varandra. Till båda är dragna fas och nolla från samma kopplingsdosa. Den ena tändtråden går till 2 vanliga utomhuslampor, den andra till en 12V-trafo som driver 4 halogendownlights. Fungerar utmärkt.
Jag bytte båda brytarna mot
http://smart-telematik.se/product.h...h-Npe85uN-ECVMqf9NDggpf6OzkszwGH1kRoCuj3w_wcB
varav jag har ytterligare ett tiotal på andra ställen i huset. Resultat: när 12V-lamporna är tända får den andra brytaren ingen spänning. När utelamporna är tända och den första brytaren slås till blinkar 12V-lamporna. (!)
OK, de nya brytarna var alltså trasiga. Bytte tillbaka till de gamla, in med impulsfjädrar och ett Qubino dubbelrelä. Resultat: Utelamporna går inte att släcka, 12V-lamporna blinkar till och slocknar när jag trycker på knappen. Vafalls?
Mätning. Fas är fas, nolla är nolla. Inga kortslutningar. Qubino-reläet är rätt anslutet och inställt på monostabila brytare.
Bort med reläet och fjädrarna dvs åter till ruta 1. Fungerade perfekt. Installerade Düwi-brytarna och Qubino-reläet på andra ställen i huset. Alla 3 fungerade perfekt.
Eftersom det enda som rent kretsmässigt skiljer Z-waveenheterna från de mekaniska brytarna är att de använder nollan, och de fungerar utmärkt på andra ställen, måste det vara någonting med nollan bakom just de här brytarna. Är det någon här som är kunnig på både elinstallationer och Z-wave som kan tycka till?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 984 inlägg
De båda smartbrytarna fungerar alltså var för sig men inte samtidigt? De är radiostyrda? Låter som att de inte får sitta så nära varandra?
Att ena inte "får någon spänning" låter ju märkligt. Fasledaren är väl byglad så det kan inte bli något fel på den, utan det är potentialen i antingen fas eller nolla som ändras. Kanske är du på rätt spår att det är något konstigt med nollan, att den inte kan belastas.
Brytarna fungerar i den meningen att deras reläer slår till när de skall (knapptryck eller radiosignal) och det har inget med närheten att göra, det är helt inom ramarna för Z-wave.Bo.Siltberg skrev:De båda smartbrytarna fungerar alltså var för sig men inte samtidigt? De är radiostyrda? Låter som att de inte får sitta så nära varandra?
Problemen börjar ju när nollan belastas precis som du skriver´. Får prova att dra en tillfällig nolla från en annan dosa.
Ligger i startgroparna för att bygga en garderob med skjutdörrar, garderoben blir ca 5m bred. Tänkte ha ledstrip som belysning i den och styra ledstrippen med z-wave.
Att få den att tända och släcka, blir väl relativt enkelt med hjälp av någon dörrsensor. Men, hur ska jag få till en smidig möjlighet att dimra ljuset, utan att behöva gå till väggen för att trycka på tryckknapp eller att använda mobilapp? Några bra tips av forumets gurus.
Får tillägga att jag kör redan ett antal z-wavepuckar och domoticz lite här och där i huset.
Prövade installera det på PC, Det känns som att tanken bakom systemet är bra och att de är på rätt väg men finns en del ryska kommentarer, så bara de får utveckla lite till och får en större spridning så blir allt på engelska så småningom.matsv skrev:
Vill man inte alltid ha max belysning i en garderob? Eller har du något speciellt syfte/tanke med dimningen?frippes skrev:Ligger i startgroparna för att bygga en garderob med skjutdörrar, garderoben blir ca 5m bred. Tänkte ha ledstrip som belysning i den och styra ledstrippen med z-wave.
