1 348 570 läst ·
5 347 svar
1349k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Tycker detta sammanfattar lite hur enkelt OpenHAB är...
In order to bind an item to a Z-Wave device, you need to provide configuration settings. The easiest way to do so is to add some binding information in your item file (in the folder configurations/items`). The syntax for the Z-Wave binding configuration string is explained here: The format of the binding configuration is simple and looks like this:
zwave="<nodeId>[:<endpointId>][:command=<command>[,parameter=<value>][,parameter=<value>]...]"
Visst, vissa tycker det säkert är kul
Jag tycker att om systemet har informationen och systemet dessutom vill ha informationen, inte fan tänker jag sitta och göra systemets jobb
Sen att det kanske är smidigt med textfiler är en sak, men då kunde de ju ha en funktion som genererar ut koden för alla enheter så man kan lägga till dom i de layouter man vill ha dom i.
Nope inget stöd för detta hos Fibaro. En bra "funktion" som gör att man inte lockas av att köpa billiga 433MHz-grejer 😉 (Testade Tellstick innan och det var rena skräpet tycker jag)Clabbefix skrev:
Ja du har rätt. Man skall inte köpa fler 433Mhz saker för automatisering. Man kan istället göra en stegvis övergång från ett redan befintligt tellstick-styrt system till ett bättre zvave system. En annan fördel med rfxcom är ju att man kan samla data från andra givare som termometrar och regnmätare.iSnobben skrev:
Jo givetvis finns det ju fördelar också jag skrev det med en ganska stor skopa ironi 😃Clabbefix skrev:Ja du har rätt. Man skall inte köpa fler 433Mhz saker för automatisering. Man kan istället göra en stegvis övergång från ett redan befintligt tellstick-styrt system till ett bättre zvave system. En annan fördel med rfxcom är ju att man kan samla data från andra givare som termometrar och regnmätare.
Inför den kommande vintern så vill jag förbereda mig lite. Skulle vara intressant att styra uttag i kallgaraget men det kräver att hitta relän som fungerar rätt rejält under nollstrecket. Alla lösningar jag har sett hittills har bara temperaturspann från 0 grader. Nån som vet om det ens finns?
Du har ingen möjlighet att styra matningen till garaget istället? Jag styr all utebelysning och samtliga uttag på huset/altanen/i trädgården via en central med totalt 8 grupper som styrs via fibaropuckar. Två grupper är för uttag vilka går över varsin kontaktor för att kunna köra tyngre laster som maskiner etc utan att behöva bekymra sig över att fibaropuckarna brinner upp. Centralen har också en knappsats med en knapp per grupp som lyser upp om gruppen är påslagen, och genom tryck på respektive knapp kan man slå av och på grupperna utan mobil/platta/dator. Men som sagt sitter denna central i källaren och inte utomhus.råttboet skrev:
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Jag har slagit i taket vid 70 enheter så 40 bör inte vara ett problem.
Har beställt en Vera 3 som jag ska para ihop med min VL. Den ska få stå i garaget och förlänga nätverket ut dit.
Kanske har 10-20 enheter till planerade kommande året, men vill samtidigt inte ha den fula
Undra var Vera Plus och Pro tog vägen som visades på CES 2013.
Nu har de åtminsone släppt en beta-version av UI7.
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Om du redan nu räknar med 60 enheter hade jag gått på en Vera 3 direkt. Dom flesta som har problem med stabilitet tror jag pressar sin Vera Lite för hårt. När jag begränsat mig till max 70 enheter har Veran varit stabil.
Du kanske kan gömma undan den? Har du redan en wifi-router kan du brygga den med Veran och då behöver du inte tillgång till fysiskt LAN och kan placera Veran var som helst.
Kommer stå i förrådet bakom garaget, där trivdes Fibaron åtminstone. Men jag stör mig ändå på dess fulhet och att man får betala för funktioner man inte vill ha
Enda skillnaden i övrigt på dom är ju mängden minne.
Man kanske kan få dit mer minne själv? Eller är det fastlött?
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Minnet sitter fast och det verkar oklart hur man får Vera att hitta det extra minnesutrymmet om man får dit ett nytt chip.
http://forum.micasaverde.com/index.php?topic=24144.0
