1 348 640 läst ·
5 347 svar
1349k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Det finns en hel del LED-Drivare på marknaden som kan dimmas med 0-10V. Fördelen med detta är att man slipper kompatibilitetsproblem som kan uppstå mellan dimmer och drivars/transformator. Det kräver dock att man har en dimmer som ger 0-10v signal. Vet inte om det är så vanligt i konventionella installationer, men jag har det hemma i min radiobuscentral. Sen kan man köra tryckknapp till en dosdimmer med 0-10v output. Eller som nu i detta fallet: tryckknapp till RGBW-dimmern (med 0-10v modul).jolerius skrev:
För mig innebär det att jag kan ta bort min radiobuscentral och ersätta med z-waveprylar. Anledningen till det är att jag inte har råd att bygga ut befintlig central, en dimmer gå lös på ca 3500kr. så jag kommer ganska långt med z-prylar + att jag får sjukt mycket annan funktionalitet på köpet.
Jag har grejat på en hel del för att få det att fungera att dimma mina hidealite LED-lampor som jag har monterat i köket. Jag hade först hidealites egna jolly PRO drivdon men dom brummar rätt ordentligt med en fibaro dimmer inkopplad. Jag provade några andra drivdon och har nu hittat lösningen. Malmbergs drivdon funkar direkt mot fibaros dimmer och lamporna dimmas hur fint som helst. Återstår att se hur länge dom behagar att hålla.
/Emil
/Emil
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Har gått och dragit på att fixa batteriadapters till mina NorthQ energimätare, men nu tänkte jag att det skulle bli av. Tittat på dessa som Hek länkat till tidigare i tråden.
Den ena NorthQ sitter inne men den andra utomhus i elcentralen och eftersom jag har ganska dålig mottagning genom plåtskåpet är min plan att dra ut sensorkabeln ur elskåpet och in genom garageväggen och sätta huvudenheten där. Huvudenheten ska sedan kopplas till vanligt 230V-uttag i garaget via batteriadapter och ett nätagg.
Tänkte skaffa ett universalt nätagg på Kjelle men är osäker på hur många ampere NorthQ kräver. Nån som vet?
Jag har använt den här som klarar 3V 2.5A. Har inte funderat så mycket på strömmen men eftersom adaptern direkt gick att sätta på 3V och bara kostade 50 spänn så blev det den. Säkert drar NorthQ väldigt mycket mindre.
Jag fixade egna "batteriadaptrar" med rundstav i trä och ett par skruv. Funkar kanon. Hittade tipset här.
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Mina uppdaterar var 15e min och då räcker dom några månader.
Är framför allt ute efter att kunna öka uppdateringsfrekvensen till näst intill real time.
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Bra pris! Tyvärr verkar den inte säljas längre så jag får hitta nåt liknande.gol skrev:Jag har använt den här som klarar 3V 2.5A. Har inte funderat så mycket på strömmen men eftersom adaptern direkt gick att sätta på 3V och bara kostade 50 spänn så blev det den. Säkert drar NorthQ väldigt mycket mindre.
Hur många ampere kan två AAA ge?
Innan jag rev ut min NorthQ (eftersom jag uppgraderade till Brultech), så körde jag uppdatering var 10:e minut. Den hade gått nästan ett år, och var ändå inte "slut".
Med andra ord, dom drar "ingenting". Se bara till att det är ren spänning som levereras.
Loggning av mätvärden är ju simpelt att åstadkomma själv genom att hämta och spara json-datan via api:t var 10:e minut eller vad man nu vill, så får man historik och kan rita grafer etc. Men det är magiskt dåligt att sådana grundläggande funktioner inte finns med inbyggt i en så dyr produkt.Bamsefar skrev:
Har haft min Vera3 sedan januari men sista månaden har den låst sig minst en gång per dygn. Efter mycket konverserande men Veras support har jag fått en ny hemskickad. Är det någon som har tips på hur jag enklast för över konfigureringar från den gamla ? Om jag gör restore av en backup från den gamla följer plug-ins med då ?
· Västra Götaland
· 659 inlägg
