1 348 609 läst ·
5 347 svar
1349k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
"I" kan kopplas in som alternativ strömkälla om man vill, men är inte användbart här. Ja, det är ju samma fasledning, men blev lite osäker. Tack för hjälpen.
http://www.fibaro.com/manuals/en/FG...kW/FGS221-Relay-Switch-2x1.5kW-en-1.4-1.7.pdf
Får modifiera mitt svar lite.erikssonjorgen skrev:
Jag inser såklart att om man vill ha grafer måste man givetvis ha datamine, men vad jag är ute efter är "just nu värdet" som northq-pluggen visar, det är ju bara att hämta via device id:t.
Det gör jag själv i min egna androidapp
Innan jag slutade med datamine hade jag en sticka som var partitionerad är i två delar. En för Vera och en för DM. Det kan vara ett tips. Jag misstänkte dock DM för att göra min lilla Vera ostabil och tog därför bort den. Jag tog även bort usb-hubben och kan därför inte svära på vad som gjorde att Veran nu känns mycket stabilare. Jag loggar det jag vill logga till thingspeak.com numera.Clabbefix skrev:
https://thingspeak.com/channels/8985#publicview
Har en fråga ang. Fibaro smoke sensor.
Är det nån som har testat den aktivt?
Jag provade och tända på ett papper och släckte det så det var rätt ordentligt med rök, men det tog en bra tid innan den reagerade säkert 2 min, trots röken omslöt den.
Första gången jag gjorde testet reagerade den knappt alls jag lossade på den och plockade ner den.
Då när jag tog ner den och den kom ur rökridån larmade den .
Nu när jag testade den en tredje gång larmade den inte alls av röken däremot 10min senare efter det att jag hade vädrat så började den tjuta.
Känns ju inte stabilt att lita på den
Har en HC2 och kört med default inställningar på smoke sensorn.
tredje testet gick jag in och ändrade sensorn till Level 1 på sensitivity.
Är det nåt jag missat eller skall man reklamera den?
Alla optiska, som Fibaros röksensor är, har ett inneboende fel i sig i att den enbart regarer på vissa optiska "fenomen". Alltså de sniffar inte till sig röken, utan belyser luften med ljus och ser vad som reflekteras tillbaka.... Och det är inte så lätt som det låter ;-)
För att få "just nu värdet" behöver NorthQ vara ansluten till en extern strömkälla. Batteri är inte en långvarig lösning. Låt oss börja där. Är den det? Du måste nämligen ha en rätt så kort uppdateringstid.BjF skrev:
/J
Jepp, matar den med en 230-3V trafo.erikssonjorgen skrev:
Wakeup och poll är satta till 30 sek eller nåt .
Men problemet är ju att enheten inte listas imperihome öht.
Eftersom jag just nu är rejält besviken på Fibaro, dom vägrar att ens besvara mina email om direkta buggar i deras kod - inte en enda reaktion, och inte från Gröna Hus heller för den delen - så vägrar jag att köpa något mera Fibaro. Fibaro måste lära sig att rätta det som är fel först, sedan kan de utveckla nya saker/program. Gör om och gör rätt!
Från ett support perspektiv så gäller helt klart att Fibaro är massivt sämre än till och med Vera - hur nu det ens är möjligt. Faktum är att Telldus, som har en dålig teknik, har överlägsen support. Men alla tre är exakt lika dåliga på att rätta sin kod.
CrazyFin skrev:
Hittade du eller någon annan en lösning?
Visst, jag hittade en av mina buggar - någon annan har reggat den i början av 2013 (dvs flera versioner innan nuvarande) - buggen är bara klassad som feature trots att det är en rejäl bugg. Och framförallt INGEN planerad lösning. Det är inte att ta hand om kunden det inte.dhanjel skrev:
Vad är det för buggar du hittat?Bamsefar skrev:
Vad tycker du är bristerna med Telldus? Förutom att det är inte Z-Wave.Bamsefar skrev:Eftersom jag just nu är rejält besviken på Fibaro, dom vägrar att ens besvara mina email om direkta buggar i deras kod - inte en enda reaktion, och inte från Gröna Hus heller för den delen - så vägrar jag att köpa något mera Fibaro. Fibaro måste lära sig att rätta det som är fel först, sedan kan de utveckla nya saker/program. Gör om och gör rätt!
