Köpte en Fibaro dual switch från Kjell som jag kopplat till min Razberry Domoticz server.
Efter att jag pair-at den kan jag bara tända/släcka den ena av de två kanalerna.
Den ena kanalen kan jag styra via strömbrytaren på väggen (återfjädrande) och via Servern (Domoticz), status uppdateras i servern om jag använder knappen.
Den andra kanalen kan jag tända och släcka via strömbrytaren på väggen(återfjädrande), status uppdateras i servern (Domoticz) men jag kan INTE styra den via datorn (Domoticz alltså).
Om jag tänder/släcker via servern (Domoticz) så uppdateras status på server men men lampan tänds inte, trycker jag på väggbrytaren så funkar det och status blir också rätt i servern.
Känns som att det är fel på min fibaro brytare eller vad tror ni är problemet?
