22 434 läst ·
21 svar
22k läst
21 svar
Yttre ”dörrhandtag ” altandörr
Som det är nu så sitter innerhandtaget med 3st träskruv. Då får man alltså borra 5mm rakt igenom dörren för att få i gängade dörrskruv och sätta inv gängade hylsor i ytterhandtaget gissar jag?Z Zynvinkeln skrev:
Är det bara att borra rätt igenom, eller det finns risk att man fördärvar mekanismen?
Fyrkantspinnen på nuvarande handtag sticker ut 60mm och går ej att lossa från handtaget (i allafall inte utan våld).
Behöver den kanske kapas då för att få plats med motsvarande utifrån?
Är det den du kallar ”roddarpinne”?
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Hittade denna länk : https://www.byggoteknik.se/montera-las-i-altandorrJ jordraketen skrev:Som det är nu så sitter innerhandtaget med 3st träskruv. Då får man alltså borra 5mm rakt igenom dörren för att få i gängade dörrskruv och sätta inv gängade hylsor i ytterhandtaget gissar jag?
Ja befintlig träskruv ersätts med genomgående skruv och fyrkantiga pinnen kapas ned till bara någon cm på det yttre handtaget. När man borrar gäller det att vara noga, speciellt på det mittersta hålet som skall gå igenom mekanismen på låset.
Så ”roddarpinnarna” ”skarvas” där i handtagskopplingen? Så kapar man pinnarna till lagom längd eller?Z Zynvinkeln skrev:
Man börjar med att borra ett litet hål igenom handtagshålet där fyrkantspinnen går igenom spanjoletten för att sedan borra upp hålet från utsidan.
Jag rekommenderar att spanjoletten plockas ur när hålet borras upp så försvinner risken att spanjoletten kan skadas samt att hålet kan borras hela vägen, detta gäller även om det upptas hål för låscylinder.
Därefter återmonteras spanjoletten och handtaget kan styras på plats på utsidan med hjälp av centrering med fyrkantspinnen genom handtagsroddaren i spanjoletten och därefter kan hålbild märkas ut.
Det går även att tejpa lite papperstejp så kan ni märka fritt utan att vara oroliga för att rita på dörren och hela handtaget kan märkas ut vilket kan underlätta om även låscylinder ska monteras.
Denna fråga har besvarats flertalet gånger tidigare i forumet och jag tror att jag besvarat mer utförligt tidigare.
Den länkade montagebeskrivningen är en hyfsad förklaring som de flesta kan förstå.
Pinnen från det inre handtaget ska gå igenom spanjoletten och sticka ut så pass att en handtagskoppling kan anslutas.J jordraketen skrev:
Den yttre handtagspinnen ska vara så pass lång att den räcker in i handtagskopplingen.
Handtagskopplingen ska sitta på utsidan av spanjoletten så den brister om någon med våld försöker manövrera det yttre handtaget till öppen position när spanjoletten är låst.
När handtagskopplingen brister så roterar endast handtaget på utsidan och den ser till att spanjoletten inte kan utsättas för större krafter än vad handtagskopplingen klarar innan den brister.
Kort svar.
Ja dom skarvas i handtagskopplingen på yttersidan av spanjoletten.
Det finns även speciella fyrkantspinnar med anvisningar i som kan användas utan handtagskoppling som fönstertillverkarna själva säljer som brister om de utsätts för större krafter.
Fick tag på handtag och brytkoppling idag för ca 150kr!
Snackade först med Elitfönster som hävdade att jag var tvungen att byta innerdelen också. Det tyckte inte låssmeden
