9 394 läst ·
5 svar
9k läst
5 svar
ytterväggskonstruktion
Hallå allihopa
Sitter och projar en villa åt privatkund.
Någon som har tips om en bra ytterväggskonstruktion, billig och snabb att montera.
Det som är bestämt är följande
-Utvändig puts typ Sto-system på 50 cellplast
-GNU-skiva
-Bärande konstruktion samt isolering (det är här problemet sitter)
-Folie
-28x70 glespanel (installationsutrymme för el)
-12 mm plywood
-13 mm gips
Har funderingar på att använda Swelite masonitregel. Nackdelen är att man får isolera 3 gånger då isloeringsbredd ej stämmer vid liv och fläns.
Även Gyprocs Thermonomic system med bärande ytterväggskonstruktion med plåtregel har det funderats kring. Men här tror jag att det kan bli problem med köldbrygga och kondens om man spikar hål på folien.
NÅgon som har testat Besta-balken (cellplats block som monteras likt timmer) ???
Tacksam för svar
-GNU-skiva
-Folie
-12 mm plywood
-13 mm gips
Tacksam för svar
Tackar för inlägget. Har du någon bra fabrikant att tipsa om.
Hade även tänkt på följande konstruktion.
Puts
50 mm cellplats
Gnu
45x220 regel med isolering
folie
28x70 glespanel
12 mm plyfa
13 mm gips
Köldbrygga tänker du säkert. Det är här 50 mm cellplast på gnu´n kommer in i bilden.
Puts
50 mm cellplats
Gnu
folie
28x70 glespanel
12 mm plyfa
13 mm gips
Varför inte använda färdiga väggar från Finja betong.
Det skall vi göra, de är ju putsade snyggt och jämt på utsidan och insidan är antingen slät betong eller reglar som man själv fäster gipsen på. De reser huset till dig på en dag och ingen mögel trivs.
Carina
Carina
Tack för inlägget
Kollade med Finja betong ang ett ungefärligt pris / m2.
Dom gav mig en prisindikation på mellan 1400-1500:- / m2 exkl moms. Har ni fått liknande prisuppgifter?
Jämförde med en kalkyl i kalkylprogrammet Wikells, där hamnar jag på 1200:- /m2 exkl moms. (Träregelsstomme med putsad yta).
Även insidan är ju klar (om du tar betong även på insidan) plus att du inte behöver några fönsterkarmar för väggen är ju så tjock så där blir plats till blommor utan extra karm.
Kvm priset vet jag ej men vårt hus går väggarna på ca 400000 kr. Då har vi 4 gavlar och ca 240 bruttoyta på plattan.
har samma osikt som Byggaren.
Undrar hur kostnader är uppdelade i en vägg av träochputs jämfört med en av stenmaterial. Är det inte så att trävägg kräver mer i arbetskostnad än i materialkostnad ? Skulle helre betala mera för material än för arbetet. Materialet är kvar i huset som bestående värde
Akta dej för lösningar adopterade ifrån Europa där man tillämpar dom för att tillägsisolera gamla tegelstens- och betonghus. Det kan slå fel på en träkonstruktion på grund av skillnader i rörelser orsakade av varierande fukthalt. Det ställer stora krav på att allt håller tätt och perfekt utan synliga skador i 10 garantiår
gaia
gaia
