hej,
har försökt söka runt lite på nätet samt här i forumet men hittar inga tydliga svar.
min fråga är hur väggar i radhus i regel är konstruerade. jag tänker då på den lägenhetsskilljande väggen. vad skall man tänka på för att uppnå brandklassningskrav och ljudisoleringskrav? hur bra fungerar lättklingkerblock respektive träregelsystem som lägenhetsavskilljande?
tack på förhand.
I
Man brukar bygga väggen dubbel med ett luftavstånd emellan så att väggarna inte kan beröra varandra. Två lag 13 gips mot rumssidorna. Ett lag gips mot luftmellanrummet. Isolering med mineralull (mu) i båda väggarna.
Sten är alltid ett bättre ljud- och brandisoleringsmaterial än trä och gips. Men även här är en 2-lagersvägg att föredra framför en massiv med sammanlagda tjockleken för att stomljud (och även luftljud) ska ha svårare att ta sig igenom från den ena till den andra sidan av väggen.
Bäst blir det om väggen står med var sin halva på ett golv som inte är genomgående. Samma med angränsande väggar och tak. Dvs. en 'generalfog', vanligen utförd som en dilationsfog.
________________
Byggaren
