1 411 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Ytterpanel - hur stor luftspalt mot lecavarvet
Hur långt ut från kantbalken/lecavarvet bör man sikta på att få panelen?
Ska beställa takstolar på måndag och vill höra så mycket synpunkter på var på lecan jag ska fästa syllen.
Vissa säger att panelen ska ligga an mot lecan, andra menar att man kan bygga så att utegipset hamnar 'kant i kant' med lecan och får en 28mm (28x70 spikregel) som luftspalt.
Som det ser ut idagsläget blir väggen att se ut (utifrån sett):
Herrgårdspanel
Spikregel
Utegips
45x145
Diffspärr
11mm OSB
13mm GIPS
Herrgårdspanel
Spikregel
Utegips
45x145
Diffspärr
11mm OSB
13mm GIPS
Jag lägger hellre enbart stommen i liv med kantbalken, varför skall gips mm kunna suga vatten?
/Kent
/Kent
Kent
Menar du att du i mitt fall skulle placerat syllen kant i (ytter) kant med lecan och låtit både utegips och spikregel 'bygga ut' från kanten?
Min spontana känsla är att det inte vore fel med en luftspalt nertill mellan panelen och lecan, lite beroende på hur långt ner mot kantbalken man låter panelen gå?
Korrekt. Eller så låter jag gipsen sluta några centimeter upp från lecablocken. Dvs lägger en läkt eller annat som distans när man reser skivorna. Det då om man vill ha gipsen innanför balkens/grundens kant.
Det beror ju lite på måtten på ritningarna om man bygger så, bygger man på frihand så gör man som man känner för.
/Kent
/Kent
