2 529 läst ·
4 svar
4 svar
Ytskikt i sällan använd gästtoalett
Jag har tänkt att färdigställa en gästtoalett i en gäststuga på tomten.
Rummet är 1,9 x 1,5 meter så det är ganska litet. Toalett och tvättställ mot ena kortväggen och en golvbrunn närmare motsatt vägg.
På golvet ligger nu golvgips på råspånt, så det är stabilt.
Har en förhöjningsring till golvbrunnen som gör att den kan hamna i nivå med gipset.
Tänkte lägga våtrumsmatta på golvet för att slippa alla problem som klinker kan innebära med tätskikt osv.
Golvbrunnen finns där för att eventuellt kunna ställa in en duschkabin/göra duschhörna som kanske kommer användas en vecka per år på sin höjd, alltså sällan.
Är det nödvändigt att flytspackla fall på hela golvet eller räcker det att lägga våtrumsmatta direkt på gipsskivorna när det är en gästtoalet? Tänkte låta en golvläggare lägga mattan så det blir tätt i hörn och runt avlopp.
På väggarna sitter golvgipsskivor då jag hade ett gäng över. Vad blir bäst, att sätta våtrumstapet på väggarna, eller köra med ett våtrumssystem för målade väggar med flera färglager och vävtapet för våtrum? Vill inte lägga för mycket pengar på en toalett som knappt kommer användas.
Tack på förhand!
Tycker att fokus på detta forum mest är inriktat på kakel och klinker. Våtrumsmatta är ju enkelt, snyggt, lätt att hålla rent, billigare att lägga in och säkrare mot läckage.
Tack på förhand!
Vad menar du med nödvändigt? Det är väl du som avgör hur du vill ha det!
Själv ska jag sätta in en toalett och handfat i ett utrymme där det är laminatgolv. Det blir utmärkt!
Golvet för en toalett går nog att likställa med tex en tambur eller möjligtvis ett kök.
Man har ju läst alla skräckscenarier om felaktiga tätskikt mm.
Tänkte främst på om det skulle bli något läckage eller vattenstänk från eventuell dusch att det kanske borde vara fall på golvet mot golvbrunnen, men samtidigt är det ju inget som kommer användas till dusch varje dag.
Så det borde väl räcka att det ligger en plastmatta på golvet som gör att vatten på golvet kan rinna ut genom avloppet och inte ner i golvet. Eftersom rummet är så litet känns flytspackling och sånt mest som ett onödigt moment.
Hade jag bara haft toa och tvättställ hade det inte varit en fråga.
Men eftersom jag har en fundering på att på sikt även ordna en dusch i rummet så måste golvet hålla tätt. Om det blir kabin eller en duschhörna vet jag inte än, men låg takhöjd gör att det lutar åt en hörna med duschväggar. Men vattnet kommer ändå inte komma ut på golvet och området som duschväggarna avgränsar går det ju att dra en gummiskrapa på. Om jag har fall på golvet kan det bli glipor under duschväggarna skulle jag tro.
Ska kolla om det finns nån mattläggare som kan lägga in en matta så jag får ett tätt golv. Det är rätt jämnt nu, så något bakfall blir det iaf inte.
