Hejsan, jag har en vacker gammal förr på vårt hus, byggt 1944, i Älvsjö, och där sitter en fin dörr med vackert fönster.
Min första fråga är gällande träslaget: vad är det? teak? men får för mig att det skall gråna? Nedan är en bild på dörren där jag slipat ena listen så ni ser:
jag tror den är oljad, så min nästa fråga är:
Visst är det olja som jag bör göra? Och har fått både tips på färgade oljor, eller kinesisk träolja, eller skall man köra linolja?
dörren är inte massiv, och har någon form av träfaner invändigt. Jag skall nu ge mig i kast med att renovera den då jag inte tror den fått mycket kärlek de senaste 10-20 åren. Insidan är tapetserad med vävtapet, och när jag river bort den följer faneren med.
det har suttit ett fönster på insidan också som jag nu tagit ner, men då ser det ut dom att det faktiskt är orginal, men det ser liksom handchippat ut för att passa formen?
vad tror ni, orginal el ej? (Alltså med dubbla fönster, det mönstrade glaset är ju sannolikt orginal, men hade man två fönster?)
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Vi har en dörr av snarlik årgång och den har "tvåglasfönster", mönstrat på utsidan och vanligt planglas på insidan, så det är nog fullt rimligt att det är original.Andrk skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 672 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 672 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 48 672 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 672 inlägg
Vill man att det ska gråna så gör man ingenting. Men det slits mer. Man får välja vilket man tycker är viktigast: https://www.praktisktbatagande.se/artiklar/sa-far-du-teakdacket-att-leva-langre
Det verkar rätt trendigt att blanda grått med trä för att tillföra lite värme i hur det ser ut. Ett exempel https://www.pinterest.se/pin/325033298098481862/
Att ha mycket grått är en trend som om några år kommer att vara omodernt,
Det står också där att har man väl låtit det börja gråna så kan man inte längre börja olja och få ett bra resultat. Man behöver ju inte olja en dörr lika ofta som ett båtdäck.
Högst normalt att ha ett mönstrat glas utåt och sedan ett normalt enkelt glas inåt.
Som tidigare skrivits så grånar teak utan behandling men är samtidigt då känsligt för fettfläckar osv så om det finns en risk för att du kommer åt trät vid tex handtag osv är det risk att man ser fettfläckar där över tid.
Efter att själv ha renoverat en teakdörr nyligen måste jag säga att Jotun Benar är min nya favorit där jag vill ha behandla teaken med något för att undvika att den grånar. Den är lite eländig att jobba med pga långa torktider osv men jag är extremt nöjd med resultatet och det känns i princip som en hårdvaxolja för utomhusbruk. Eftersom du är stockholmsbaserad så åk och kolla alternativ på Byggole i Nacka.
