1 522 843 läst ·
2 859 svar
1523k läst
2,9k svar
Yale doorman
Funderar på att skaffa både ett Yale smart alarm och ett Doorman. Har såklart några frågor också
1. Går de svenska varianterna att koppla ihop så man slipper mata in pinkod både för dörrlåset och sedan larmet?
2. Priserna är bra mycket billigare (iallafall för larmet) i England men de låsen lär inte passa i Sverige?
Sen är Doorman endast godkänd i SSF 3522 utg 1 låsklass 3 under dessa förutsättningarna.
"Låset ska vara i bortasäkrat läge med advanced mode, kodblockering och automatisk låsning aktiverat så att bara nyckelbricka kan användas för att öppna dörren."
Ja, det är så det fungerar hos Verisure i vart fall. Glöm inte att kontroller att just ditt försäkringsbolag godkänner detta dock.Seddas skrev:
Nej, eftersom lås- och larmtillverkarna tillsammans med försäkringsbolagen i vanlig svensk ordning har gått ihop och monopoliserat marknaden.Seddas skrev:
Ska ringa någon som säljer larmet och kolla om Yales egna larm och lås kan prata med varandra även i Sverige. Och om det fungerar kolla upp med försäkringsbolaget så det är godkänt dessutom.AndersPS skrev:
Blev inte helt överraskad. Tack för att du slog fast mina farhågor dock. Vilken soppa bara för att få tag i någon vettig lösning för larm och lås.politby skrev:
Det är inga problem att skaffa precis vilket larm som helst, just larmet påverkar försäkringen ytterst lite. Vanligtvis får man på sin höjd lite rabatt, men om man enbart tänker på ett ekonomiskt perspektiv så motsvarar inte rabatten merkostnaden.
Det enda som försäkringsbolaget bryr sig om är eventuellt hur du låser ditt hus.
Jag har läst och förstått att för att Yale Doorman låset skall vara godkänt enligt SSF 3522 utg 1 låsklass 3 så måste man ha:
1. Kodblockering aktiverat
2. Bortasäkert läge
3. Advanced mode
Just bortasäkert läge är ju att man inte kan öppna dörren inifrån med själva vredet.
Det är just detta som gör mig konfunderad för innan vi bytte ut de godkända Assa Abloy-låsen på vår godkända ytterdörr så kunde man ju vrida på det vredet och bara kliva ut utan nyckel. (Vi har/hade inget extra säkerhets ovanför det vanliga låset.)
Varför är den "setupen" godkänd men inte Yale Doorman med bortasäkert läge avstängt? Blir ju egentligen samma "setup" med skillnaden att reglaget är elektroniskt.
2. Bortasäkert läge
3. Advanced mode
Självbyggare
· 10 394 inlägg
Det är samma sak som gäller på vanliga "analoga" lås. Du skall ha dem bortasäkrade också för att alla villkor skall vara uppfyllda. Hur många som nu bortasäkrar låset innan de går till jobbet/skolan...CrazyFin skrev:Jag har läst och förstått att för att Yale Doorman låset skall vara godkänt enligt SSF 3522 utg 1 låsklass 3 så måste man ha:
2. Bortasäkert läge
3. Advanced mode
Ahaa men jag har inte noterat att det sitter en regel på låskistan för att sätta den i bortasäkrat läge...Robert-san01 skrev:
Måste kolla på låskistan som jag har kvar efter bytet till Yale Doorman. Skall också kolla vilken modell av Assa Abloy-lås som satt på vår entrédörr och kolla upp om den verkligen är godkänd.
Ja håller med om att det är en rutinsak.nissenhj skrev:
Men vitsen med Yale Doorman (i alla fall för oss) var ju att slippa att bära med nycklar som riskerar att tappas bort. Slår man på bortasäkert läge så måste man kodbricka för att kunna låsa och låsa upp. (bortasäkert läge + advanced mode med kodblockering enligt kraven i SSF 3522 utg 1 låsklass 3)
Om kidsen tappar bort låsbrickan så är det ju (i alla fall än så länge) få hus i vårt område som har Yale Doorman och då är det ju hyfsat lätt att gissa vilket hus nyckelbrickan går till.
"Låset ska vara i bortasäkrat läge med advanced mode, kodblockering OCH automatisk låsning aktiverat så att BARA nyckelbricka kan användas för att öppna dörren."CrazyFin skrev:Jag har läst och förstått att för att Yale Doorman låset skall vara godkänt enligt SSF 3522 utg 1 låsklass 3 så måste man ha:
2. Bortasäkert läge
3. Advanced mode
Fjärrstyrning är mao inte godkänt.
En parantes är att hon jag pratade med idag på Länsförsäkringar hade ett Yale-lås men i deras familj använde de bara kod för att det skulle bli lättare för barnen.
Men annars. Skulle det rent praktiskt gå att sätta in ett Yale Doorman från England i en dörr från Sverige (så man inte får problem med passform, låskista eller annat)?
Har ett Doorman v2n med app stöd på entredörren, funderar på att köpa ett till till källaren men hur funkar bortasäkert läge med två lås? Idealet vore att båda ställer sig i bortasäkert läge när man slår på det på entren, när man sedan öppnar dörren så kopplas bortasäkert bort på båda, funkar det så eller är det lika hjärndött som på vanliga mekaniska lås?
Idag har vi ett Assa 2000 till källardörren och det står i bortasäkert läge då vi nästan aldrig använder den dörren, men det är ju en potentiell dödsfälla ifall man behöver komma ut den vägen då man oftast inte har nycklar på sig när man är hemma. Med doorman så går det ju inte att komma ut alls även med nycklar, dock så går det om man har mobilen och har tid att plocka fram appen och öppna.
