1 523 989 läst ·
2 869 svar
1524k läst
2,9k svar
Yale doorman
Den funktionen är bara till för att känna av om/när telefonen kommer in i din hemma zon igen och börjar lyssna efter din telefon via bluetooth.Y YngveMalm skrev:
Jag vet men det som oroar mig är vad händer om man har automatisk låsning inkopplad (vilket jag har) och Bortaläget kopplas in? Det är inte helt glasklart i min mening men jag får väl testa och se om familjen kommer ut när jag sticker iväg en dag ;-)T TreeView skrev:
Tror det är två helt olika saker. Testa att aktivera via appen med autolåsning /autolåsning och rör dig mer än 200meter hemifrån under fritiden och säg åt familjen o prova öppna dörren. Kan vara så att dom måsta bara vrida på vredet.Y YngveMalm skrev:
Ja jag tror jag gör det. Har precis lyckats övertala frugan att detta var ett bra köp. Gud nåde om jag skulle låsa in henne när jag startar denna funktionputte22 skrev:
känner exakt likaT TreeView skrev:
fungerar klockrent sen jag installerade det för en månad sedan nu!
Tror det handlar mer om att folk inte har koll på sitt nätverk & har kas utrustning & anslutning...
Dags att sova nu, men hur vet låset var i huset eller på tomten man befinner sig?
Är låset alltid upplåst när man är hemma
Har keyless på bilen, men den vet ju exakt vid vilken dörr man befinner sig.
Låset känner av på blåtandsavstånd om du är nära. Ibland går jag in groventrén o då låser låset upp sig när jag är i hallen. Låser jag igen så är det låst sen, låset är inte alltid öppet bara för att man är hemma. Man måste ut ur ”hemmazonen” för att trigga automatisk upplåsning igen. Hemmazonen ställer du in i appen.Peter2400 skrev:
Hemma zon är ca 200meter runt dörren. Den går på telefonens gpsP Perkylainen skrev:Låset känner av på blåtandsavstånd om du är nära. Ibland går jag in groventrén o då låser låset upp sig när jag är i hallen. Låser jag igen så är det låst sen, låset är inte alltid öppet bara för att man är hemma. Man måste ut ur ”hemmazonen” för att trigga automatisk upplåsning igen. Hemmazonen ställer du in i appen.
