4 056 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Xps eller vanligCellplast?
Jag håller på totalrenoverar villan och ska lägga in flytande golv. "betongplatta/Cellplast/parkettgolv" Och kollar nu efter cellplast.
Tjockleken måste vara 70 mm för att allt ska stämma med höjderna.
Är det nån skillnad mellan xps200cellplast eller vanlig cellplast s200. Blir det bätte värme med sk vanlig cellplast trots samma tjocklek?
Jag tycker det lutar åt cellplast xps 200 för den är dessutom falsad. Den är väll egentligen tänkt att ha som grund under betong men borde väl funka alldeles utmärt att ha ovan platta?
Dom 2 som jag tittat på är.
https://www.velltra.se/produkt/cellplast-200-f-xps-70mm-416m2/
http://www.beijerbygg.se/store/priv...s/cellplast-jp-200-kpa-1200mm?artikel=521013#
U
under_construction
· Västra Götaland
· 264 inlägg
under_construction
- Västra Götaland
- 264 inlägg
Kolla med hornbach. Jag fick ett riktigt bra pris där när jag beställde. Minns inte vad det kostade, men det var så billigt så jag trodde de kollade på fel produkt...
Jag har gjort så som du har tänkt. Xps 200 på oisolerat källargolv. Tror dock att jag körde med 100 mm.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 288 inlägg
Eller pir/pur så får du lite bättre isolering?
