Oddwar
Har en Worx WG790E som fungerat felfritt i många år. Bytte till ett nytt batteri och efter de så känner den inte av tråden när den går till laddstation utan den går över tråden ett par meter där den blir stående. Vid klippning fungerar allt. Hoppas någon svarar. Oddwar
Om det sluttar och/eller är ett skarpt hörn där den kör utanför slingan så prova att flytta in slingan litet där för att göra hörnet mindre skarpt, kanske fylla upp med litet jord och jämna av om det sluttar för mycket. Kolla även så att båda framhjulen rullar lätt annars får den problem med känsliga manövrer typ följa slingan vid luriga passager.
__
Eller menar du att den missar slingan vid hemgång oavsett var? I så fall låter det som att frontsensorn är dålig, du kan testa att göra självdiagnosen (kolla manualen jag kommer inte ihåg vilken knapp man skulle trycka på för att få fram diagnosdata i displayen).
Hapsdog
