Har nu haft min gräsklippare inne tre ggr.
Första gången för att den slutade fungera efter de bytt batteri och moderkort. Sen när de va dags o starta den på våren så funkade den inte (trots underhållsladdning).
När jag fick tillbaka den så funkade den i ca 4dgr sen gick de inte starta den. Höll man inne på-knappen så kom text upp och displayen flimrade. Skickade in den och samma sak hände nu efter bara 4h så nu är jag något trött på de? Jag skruvade isär allt för o se om de va en lös kabel eller dylikt.
Någon som råkat ut för samma sak och vet vad de kan handla om?
Tack!
Låter som ett måndagsex.
Fyra reparationer är ju inte acceptabelt. Om jag inte missminner mig ska du kunna reklamera varan om samma fel uppstår tre gånger inom tre år enligt konsumentköplagen. Dvs få pengarna tillbaks eller en ny vara.
Packa ner den, leta fram kvitto och åk in med den till butiken du köpte den och reklamera den.
Reklamationsrätten kan tolkas på olika sätt i olika butiker, men på Netonnet där brorsonen jobbar vet jag att man kan kräva en ny vara om samma fel uppstår två gånger. Uppstår det tre gånger kan man häva köpet och få pengarna tillbaks.
