3 651 läst ·
25 svar
4k läst
25 svar
Worx Landroid Vision Cloud 4WD
Wifi´t funkar riktigt dåligt i den, jag måste ofta starta om den för att få kontakt och då har jag ändå en trådlös router precis innanför fönstret där den laddar.
Den äldre modellen av worx som jag hade var betydligt bättre med uppkopplingen men den nya är betydligt bättre på allt annat.
Har du samma router fortfarande? Jag har upplevt problem med tex robotdamsugare och diverse wifilampor pga routern. När jag bytte router blev problemen ur världen, men det var flera routrar som inte gillade IOT-prylar och spökade en del? Annars får vi hoppas på en uppdatering som löser ditt problem.M Micke jonsson2jockejonson skrev:
Håller med dig och tänker då rent allmänt när man är ute och läser recensioner och forum. Det är rätt ofta man kan röna ut att det är handhavandefel på produkter som prylar får är oförtjänt dåliga recensioner för. Så det ska man ha med sig i bakhuvudet när man läser om problemen. Alla är inte helt sanna men andra är såklart riktiga. Följer tråden för mer input kring denna maskin.P polaris78 skrev:Kollar man i grupper om mammotion så finns det en del folk med problem men dom flesta problem beror ofta på handhavandefel.. varför jag säger det? ja jo om en uppdatering rullas ut och tusentals använder dom och inte har problem men 3 samma dårar säger att det inte fungerar vid varje uppdatering helst i 4-5 olika facebook grupper, och så frågar folk ut dom om vad som händer och inte sällan så har man inte förstått grundläggande funktioner i hur appen funkar eller hur grejerna fungerar och än mindre ens följt online gör så här i appen utan gjort på nåt helt annat vis..
ja i vissa fall är det ju till och med samma namn som förekommer i många olika grupper och gör nya inlägg då och dåBluegreengrey77 skrev:
och flera av dessa så är det ju mer inkompetens och handhavande fel och oförmåga att förstå instruktioner om hur det fungerar och hur man ska göra..
En väldigt stor andel av felen orsakas ju av att man inte läst och förstått hur produkten funkar och när nån försöker hjälpa dom till rätta så ignoreras dom rätta svaren.. och man fokuserar på att gnälla och klaga
Men det är ju samma problem med många produkter och när nåt börjar säljas i större omfattning så får man in många av denna typ av personer.. som tror dom är så händiga och kunniga så dom inte behöver läsa på om nåt dom aldrig haft förut..
Sen är det klart det förekommer en del problem som är verkliga också men som ofta kan lösas genom omprogmering av karta och ordentlig omstart av allt särskillt efter uppgradering av både app och mjukvara i rtkantenn och i själva maskinen.. men istället för att göra alla steg så gnäller man
Nej, WR341E är inte utrustad med extra belysning som krävs för att köra i mörker.M Micke jonsson2jockejonson skrev:
Har själv en WR341E och beställt extra belysningen från ByggHemma och den har artikelnummer:
WA0715 - FiatLux-belysning för klippning efter mörkrets inbrott Pris 429 SEK
Själv är jag väldigt nöjd med min robot. Ska mappa om en av zonerna jag har där jag var lite för snäv runt en plantering.
Hejsan,
Har nyss investerat i min första robotklippare. Det blev en Worx Landroid Vision Cloud 4WD (2000 kvm). Har ännu inte packat upp den men lär ske i dagarna. Läser in mig gällande setup etc. En sak jag inte lyckats reda ut är gällande 'Cut To Zero'-tekniken som roboten har. Detta är en extra modul, med en separat klipptrallrik, monterad på sidan för att ge bättre resultat vid kantklippning. Jag försöker förstå när detta separata klippaggregat aktiveras. Det jag läst på diverse sidor är att aktivering sker när roboten utför kantklippning av en zon. Stämmer detta? Då jag kommer att ha multipla zoner där några inte är aktuella för kantklippning så undrar jag också huruvida jag kan inaktivera detta separata klippaggregat för utvalda zoner? Isf, hur gör jag detta?
Tack så länge!
./T
Tack så länge!
./T
Är det någon som har en WR340E och har köpt till LED-lampan till den?
(WA0715 FiatLux light för Vision Cloud 4WD)
Jag hittar ingen som säljer och som har den i lager.
Även jag har köpt till "Cut to Zero" kantklipparen och vet inte heller hur det är tänkt att den ska fungera, är den alltid igång när klipparen kör? Eller enbart vid kantklippning, vilket ju vore dumt då man ju får bredare klippområde om den alltid är igång.
I appen ser man inte ens om den är monterad eller inte. Det hade ju varit fint med en liten indikering iaf i appen att extraklipparen är monterad och körs.
Jag hittade WA0175 i Italien och beställde därifrån.
Däremot är det lite flum att klipparen bestämmer sig för om det är mörkt eller inte beroende på klockslag och var men befinner sig, inte om det faktiskt är mörkt.
Den enda orten man kan ställa in att man befinner sig på i Sverige är Stockholm, där blir det ju mörkt varje kväll året runt, i norra Sverige har vi ju midnattssol och då är det ju ljust dygnet runt vissa delar av sommaren, så då ska min klippare köra omkring med lampa fastän det är ljust.🙄
Nu vägrar den klippa efter ett visst klockslag, vill man få den att köra ändå så kan man ändra i inställningarna att man befinner sig ex i New York, då kör den på utan problem på kvällen/natten. 🤔
Har du en adress till butiken? jag hittade den på www.agrieuro.com och beställde den från där, ca 650kr, men tyade inte vänta längre....J jnse skrev:Jag hittade WA0175 i Italien och beställde därifrån.
