4 142 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Worx Landroid laddproblem
Min landroid inköpt 2013 visar felaktigt att den laddar upp till 100% på bara 1-2 minuter i laddstationen. Sen ger den sig ut för att klippa men orkar bara någon minut innan den måste hem igen.
Första säsongen gick den finfint och under vintern 2013-2014 packade jag ner den fulladdad i lådan igen men lät lådan ligga i uthuset. Troligen ett osmart drag att inte plocka ur batteriet alt. ha hela gräsklipparen inomhus.
2014 klippde den ruskigt korta intervaller. Den fick snabbt slut på batteri och åkte tillbaka för att ladda. Displayen visade laddprocenten ökade från 0 till 100 på bara någon enstaka minut. Sen ut igen och efter någon minut tillbaka för att "ladda" igen.
Nu i vintras hade jag batteriet inomhus istället. Jag kopplade isär de två 12v-batterierna och laddade dem var för sig med en ctek-laddare.
Vid premiärklippningen igår visade displayen 33% laddning när jag startade klipparen första gången. Den var dock ute och klippte länge trots att displayen till slut visade 0% laddning. Efter säg 1h skickade jag hem den till stationen och åter igen "laddade" den upp sig på bara 1-2 minuter.
Någon som varit med om något liknande?
Batteriet verkar ju fungera när det laddas manuellt.
Är det en Landroid L med vanliga blybatteri?flying_c skrev:Min landroid inköpt 2013 visar felaktigt att den laddar upp till 100% på bara 1-2 minuter i laddstationen. Sen ger den sig ut för att klippa men orkar bara någon minut innan den måste hem igen.
Om så, ring till supporten, 0451-381987
