Hej har en worx som jag inte får bort utanför arbetsområde i displayen. Om man trycker på 2 så kommer seniorerna upp och dom längst fram är det x x på som jag inte får bort så köpt ny sensor men samma problem än. Nån som vet hur jag får i gång den eller vad jag ska göra?
Hej! Har du provat att ta ut loggen på maskinen? Har du provat att ta ut batteriet och göra den strömlöst under några minuter för att återigen sätta i batteriet och testa igen? Hur lyser dioden på laddstationen?
